Panasonic SA-VK825D prologic2
ортодокс
29-11-2006 20:32
Аппарат пришел с дефектом :Не включается и не индицируется функция PROLOGIC 2.
Нашел ,что при выборе этой функции- действительно то о чем написано. Но на экране дисплея выводятся режимы этой функции. Заменил аудиопроц, дефект остался на месте.
В режиме презентации( или как его назвать), когда на дисплее выводятся функции и их индикация- PROLOGIC 2 не обозначается. Может поможет программа апгрейда аппарата?
Если кто сможет помочь этой прогой, буду очень признателен.
zerbino
29-11-2006 23:04
ортодокс, IMXO в таких случаях надо начинать с внимательного прочтения инструкции пользователя.
ортодокс
30-11-2006 11:56
zerbino, Если есть что сказать -скажи. В вашем форуме я еще не обозначался, так как работаю на ЛСД и Плазмах, а вот то очем ты говоришь у меня нет, так что извини если чем обидел подшучивать, дразнить
Иван Юрьевич
30-11-2006 12:08
Чтото я не очень помню там такую функцию, но на всякий случай- Кнопка SUPER SURROUND не работает при включеном микрофоне, включенном ЭХО( на пульте) И кажется в режиме касеты и радио.
ортодокс
30-11-2006 13:37
Режим DVD/CD Удерживая кнопку SHIFT нажимаю PROLOGIC 2 на дисплее высвечивается MUSIC или MOVIE или OFF в зависимости сколько раз нажмеш, но индикация не включается (красным цветом в левом нижнем углу индикатора) и соответственно нет выхода на тыловые и центр динамики.
Диск крутится обычный CD.
zerbino
30-11-2006 14:17
ортодокс, послушай совет Ивана Юрьевича.
pashadiatex
30-11-2006 14:33
Попробуй просто нажать кнопку PROLOGIC 2 на ПДУ, без нажатия и удержания кнопки SHIFT.
ортодокс
30-11-2006 15:00
Иван Юрьевич, Чтото я не очень помню там такую функцию, но на всякий случай- Кнопка SUPER SURROUND не работает при включеном микрофоне, включенном ЭХО( на пульте) И кажется в режиме касеты и радио.
Микрофон и эхо выключены
Все попытки производятся в режиме DVD/CD.
При нажатии кнопки SUPER SURROUND пишет ERROR
pashadiatex
30-11-2006 15:23
ортодокс, попробуйте нажать кнопку PROLOGIC 2 на ПДУ, без нажатия и удержания кнопки SHIFT.
ортодокс
30-11-2006 16:07
Эта кнопка имеет функцию 3 трека в нормальном состоянии , поэтому никак не может просто так включить PROLOGIC 2
zerbino
30-11-2006 23:01
ортодокс, сброс пользовательских настроек:
Отключить аппарат от сети более, чем на 3 мин.
Удерживая кнопку "Power", включить аппарат в сеть.
На дисплее появится "- - - - - - -"
Отпустить кнопку.
Инструкция
ортодокс
01-12-2006 10:54
Это уже проводил, к сожалению ни к чему не привело.
Осциллом посмотрел сигналы-идут, но по выходу с аудиопроца закрыты ключи сигналом MUTE,который формируется ic2818.
Добавлено 01-12-2006 10:58
Инструкцию нашел, действую по ней. И в мануале ничего не увидел, как с этим побороться.
Короче, полная непонятка, что это програмный глюк или действительно, где-то есть неисправность в электронике.
zerbino
01-12-2006 11:29
ортодокс, Prologic отключается при подключении микрофона. У Micom глаз нету. Он верит датчикам. Мне думается, что дефект нужно искать в цепи MICSW - KEY1
ортодокс
02-12-2006 14:58
zerbino, Ты оказался прав на этой шине висело 5в, плой контакт. Будешь в Харькове с меня ПЫВО. Пьем пиво
Алексей_А.
просто СПАСИБО
Добавлено 23-07-2008 19:26
ребята а по механики хоть чуть
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-VK825D prologic2
  • PANASONIC SA-VK825D не вкл.
  • м/ц panasonic sa-vk825d не раб.тыл.колонки
  • Panasonic SA-VK825D не включается
  • МЦ Panasonic sa-vk825d зависает
  • М/Ц Panasonic SA-VK825D ниначто не реагирует
