PANASONIC SA-VK825D не вкл.
Вячеслав-в
26-04-2008 21:32
при вкл. в сеть через "нужное"время щёлкает,включается демо режим,но при этом на дисплее какая-то "каша"из мерцающих сегментов в которых просматривается F61 и потом отключается.И так переодически.тоже повторяется при нажатии ST-BY.подозреваю проблему с питанием,но всё плохо без полного мануала.что кто посоветует?буду благодарен.
ARMENOSH
26-04-2008 23:39
F61 по документам должно бить выход из строя один из выходних УНЧ
и ещо один раз встречался дефект из -9V стабилизатора
PAVEL & Ko
26-04-2008 23:58
ARMENOSH, об F61 на две страницы расписано,зачем в сотый раз повторятся,я не думаю что хозяин топика сюда не заглядывал.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58282
shnk
28-04-2008 12:28
Разбирать не пробовал?
Список форумов » Аудиоаппаратура » PANASONIC SA-VK825D не вкл.
  • МЦ Panasonic sa-vk825d зависает
  • Panasonic SA-VK825D не включается
  • Panasonic SA-VK825D prologic2
  • м/ц panasonic sa-vk825d не раб.тыл.колонки
  • М/Ц Panasonic SA-VK825D ниначто не реагирует
