paulboxer Участник Сообщения: 438
Схема 20мб загружается без подтверждения - http://202.224.189.179/view_new/ALL/SA-VK825DEE/SVC/MD0507278C3_PRINTD ...
Изначально при переходе в рабочий режим на дисплее беспорядочно перемещались обрывки символов, с разной яркостью. Причина этого была оборванная перемычка FP5833 400 она проводила напряжение +Vccl на стабилизатор +15в, от которого работал и стабилизатор на питание 5в дешифратора IC6803.
Сейчас при вкл. пишет Hello, затем Wait дальше ни каких надписей нет только моргает индикатор 4го диска и так пока не нажать сетевой микрик, после этого он пишет Wait, думает минуты 2 и выключается.
Некоторые напруги
IC6803 (дешифратор) – деж.5в/раб.4.9в
IC2818 (процессор) – 99,16,17,62, 98 нога VCC деж.5в/раб.4.7в
Разъем Cn2801 замер в рабочем режиме без чейнжера
1,2,3,4 gnd
5 cd8v – 9,1в
6 dvd_pcont – 4,8в
7 dvd_ac – 4в
8 d+5v – 5,13в
9 motor_10v -10в
10 +9в – +9в
11 -9в – -9в
12 sw5v – 4,9в
Разъем Cn5800
1 fan 0,2в
2 dcdet 4,8в
4 15v - 15в
На остальных выводах 0
Пробовал сбросить по мануалу, не получилось –
To reset the usage time, while the usage time is displayed:
Laser usagetime: press both the СТОП button on the player and the СТРЕЛКА ВНИЗ button on the remote controller unit.
Spindle motor usage time: press both the СТОП button on the player and the СТРЕЛКА НАЛЕВО button on the remote controller unit.
Может еще есть какой ни-будь способ сбросить процессор?
Добавлено 29-02-2008 14:29
Может дело не в сбросе, или я не правильно разобрался в мануале?
Мануал у меня есть скаченный там около 200страниц, хотел закинуть на форум из него чисто схему, но ни знаю как из PDF файла сохранить лишь несколько страниц.
Добавлено 29-02-2008 15:03
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk825d-stand-by-info-167064.h ... кажется все вопросы отпадают нашел вот эту тему, что интересно через Яндекс, через монитор искал не увидел ее
Когда сделаю аппарат закрою тему. |
Действительно аппарат не запускается без чейнжера.
В моем механизме сломана длинная шестеренка с множеством плассмасок и пружинок в, которую вставляется металический стержень. Напарник сказал что ему один раз удалось ее востановить, теряя частично функциональность. Если передвинуть поврежденный сегмент наверх и вытащить 5й лоток и выставить механизм все будет работать... кроме 5 диска при этом ни чего не будет клинить. Это я сейчас и пытаюсь реализовать.
А я однажды покупал такую шестеренку стоит она 850р, так что переделка чейнжера на 4 диска на много дешевле обойдется клиенту чем полное востановление. |
