М/Ц Panasonic SA-VK825D ниначто не реагирует
IVAN82
16-01-2008 11:50
Принесли на ремонт,сказали что не выходит лоток. Как выяснилось дальше кроме кнопки ON/OFF ничего не понимает,включается и моргает диск №5, в дежурке видит TAPE,AUX,TUNER,DVD. Включается в тот режим который нажмешь и так же моргает диск №5. Ошибок не выводит, все напряжения в норме. Отстегивал сидюк тоже самое на дисплее №5
nika79
16-01-2008 12:08
Вам нужно разобрать механизм DVD и заново собрать.В панасах это проблема часто встречается.Обрати внимание на шестеренки не паломаны ли они.
Leha
16-01-2008 13:49
IVAN82, в поиск батенька,в поиск! Механика CR-16 обсуждалась неоднократно!
IVAN82
17-01-2008 18:50
Собрал по мануалу ТРИ РАЗА!!!
Заглатывает первый лоток и заклинивает. Где может быть ошибка?
mediatek
17-01-2008 19:23
неправильно значит собрал. оптика после загрузки лотка поднимается?
IVAN82
17-01-2008 19:32
Весь блок оптики сначала опускается, оптика поднимается потом тарарах и встали. Ну все правильно сделал,по мануалу.
А есть мож ньюанс который по мануалу не виден?
mediatek
17-01-2008 20:39
а может шерсть намоталась и не даёт лазерке подъехать к началу? сдаётся мне пока не подъедет - не заработает
Восток TJ
18-01-2008 19:11
80% этих механизмов приходится разбирать почти полностью, смывать старую смазку, протирать спиртом, и т.д.
в твоём случае видимо промахнулся на один зуб.... проверять собраный механизм удобно в позиции 5го диска...
не вставляя в центр, а так занудная вещь, если поношеный подшучивать, дразнить
shnk
18-01-2008 19:30
Поменяй три диода 1N4003 кажись D2811-D2813 в верху боковой платы. Это поможет, если не появляются черточки на дисплее при правильно собранной механике. Удачи
Восток TJ
18-01-2008 19:40
shnk писал:
так речь идёт о механической неисправности... а напряжения на драйвера нужно проверять в первую очередь, частенькро вылетает диод, питающий драйвер лаз головки....
pavel-pervomaysk
18-01-2008 20:21
Восток TJ, насчет 80% Нет несогласен ! Если никто не лазил туды и долго он не стоял с перекошеными планками то делов как правило пол часа на все , но если уже кто-то всунул свою бибу и не доделал все как надо тогда согласен даже на 100% голливудская улыбка
Восток TJ
19-01-2008 10:58
pavel-pervomaysk писал:
это наверное особености нашего климата сказываются, хватает 2х месяцев летом, и внутрях писочные бури недовольство, огорчение
если механизм чистый, то минут 10 и он работает, частенько приносят после кривых сборок, тогда клиент платит больше...
Крутой!
alex9184
20-01-2008 16:15
Восток TJ писал:
от точно!
IVAN82 писал:
всё прсто, собран не правельно ,
есть один момент , там шестерня с перепонкой через зуб вот её ты промахнул,
делаю так: снимаю лотки, отворачиваю винт возле корданчика под лотками, приподымаю крышку отверткой и проварачиваю карданчик пинцетом на один зуб(они очень мелкие, осторожно) всё собираю проверяю если не получилось операциию повторить,
когда попадеш запомни положение перепончатой шестерни, пригодится для
Восток TJ писал:
Удачи!
Восток TJ
20-01-2008 21:17
IVAN82 писал:
Восток TJ писал:
Удачи!
данный механизм знаю от и до, через меня их сотнями прошло, о загвоздке с данной шестеренкой конечно знаю, но не во всех случаях дело в её не правильном положении, частенько приходится в старых аппаратах подтачивать соседнюю, дабы не цеплял раньше времени.... буду рад узнать для себя чтото новое, век живи, век учись!
поделюсь своим способом быстренько поправить положение этой перепончатой...
с помощью ключа ставим механизм в позицию 5 го диска, задвигаем лоток 5 (с помощью того же ключа) если лоток заклинивает в конце, ставим лоток на место а шестеренку можно пальцами преподнять и снова вставить сдвинув на один зуб.....
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/Ц Panasonic SA-VK825D ниначто не реагирует
  • PANASONIC SA-VK825D не вкл.
  • Panasonic SA-VK825D не включается
  • МЦ Panasonic sa-vk825d зависает
  • Panasonic SA-VK825D prologic2
  • м/ц panasonic sa-vk825d не раб.тыл.колонки
