м/ц panasonic sa-vk825d не раб.тыл.колонки
pahan
06-12-2007 18:05
м/ц panasonic sa-vk825d работают передние колонки и буфер .При нажатии кнопки "super surround" обычно включается тыловые колонки,а тут тишина на дисплее "error" Ставил устоновки в меню по умолчанию бесполезно может сделать ресет,но как?
Александр...
06-12-2007 18:59
Пропаяй разьём на фронте от которого шлейф идёт на основную плату.....и ещё глянь разьем на микрофон(если залипание контактов в разьёме,либо туда вставлен переходник- тыла не будет)...Удачи!!!!
shnk
07-12-2007 11:22
pahan,причины три:
-микрофон вытаскивать думаю не надо,
- выключи ECHO,
- разбери разъемы микрофонов, и почисть контакты
конечно, есть еще варианты типа проца, но они крайне маловероятны
2Александр... в разъеме шлейфа никогда проблем не было, если тебе встречалось, то скорее всего при разборке\сборке микрофон отлипал...
Александр...
13-12-2007 23:32
shnk, ничего подобного!!!причина была именно в разъеме шлейфа,т.к предварительно я смотрел разъемы микрофонов злость
shnk
14-12-2007 09:59
Ну десятка три таких у меня было: парочка с ECHO, один с процем, один со звуковым процем, остальные с микрофоном. Если тебе попался, то что сказать повезло
pahan
14-12-2007 17:15
Понял ребята , попробую. (не прощаюсь)
pahan
20-12-2007 13:22
Проблема устранена путём чистки разьёма микрофона. Разница на нормально замкнутых контактах по сравнению с эталоном была всего 0.1ом однако этого оказалось достаточно,чтобы проц выдал ошибку. Знаю что нельзя,но всё равно спасибо мне просто повезло.Тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » м/ц panasonic sa-vk825d не раб.тыл.колонки
  • PANASONIC SA-VK825D не вкл.
  • МЦ Panasonic sa-vk825d зависает
  • Panasonic SA-VK825D prologic2
  • Panasonic SA-VK825D не включается
  • М/Ц Panasonic SA-VK825D ниначто не реагирует
