Panasonic SA-VK825D нет звука с DVD с деки есть.
Список форумов » DVD
миклован
29-07-2008 16:20
Panasonic SA-VK825D.Производства Singapore. Проц DVD MN2DS0009AP. Драйвер BA5838. Читает все форматы но без звука. С приемника и деки звук идет нормально. Питание 5v . 9v в норме. Разьемы чистые окислов нет. В ПОИСКЕ такой проблемы нет. Сброс пользовательских настроек не помог.Нет ли в этой модели блокировки с пульта ДУ?
werus
Кинолог
29-07-2008 16:35
Коммутатор проверь..
shnk
29-07-2008 22:32
индикация звука есть? А вообще обычно PCM помирает, и при этом опять же обычно СИЛЬНО греется
Список форумов » DVD » Panasonic SA-VK825D нет звука с DVD с деки есть.
  • Panasonic SA-VK825D нет звука с CD/DVD c TAPE,TUNER,AUX есть
  • DVD Huyndai HD211нет цвета и звука, при вкл после reset есть
  • Panasonic DVD S47 нет звука
  • PANASONIC DVD-S47 нет звука
  • Panasonic SA-HT895 Нет звука
