Орбита Участник Сообщения: 128
Пришел с неисправностью - не читает ничего, на табло код ошибки H02. Заменил шпиндель мотор. Теперь DVD работает, а CD и MP3 диски долго крутит по всякому и пишет this type of disc cannot be played. То есть не может опознать тип диска. Думаю слетели сервисные опции. Пожалуйста подскажите кто знает как проверить опции и какие они должны быть? |
serg2000 Участник Сообщения: 540
проблема у тебя явно не в опциях, а в головке или в драйвере. |
Головку вместе с транспортом подставлял с рабочего - таже проблема. |
Тогда вероятнее всего драйвер, т.к. двигатель ты не зря менял (скорость у DVD и CD разная). |
serg2000, Ты имеешь ввиду что мотор не может развить обороты? По моему при чтении CD дисков необходима меньшая скорость чем для DVD. |
тоже верно, а тарелочку ты выставил правильно? |
| petrovich писал: | | Головку вместе с транспортом подставлял с рабочего - таже проблема. |
Все дело в плате DVD. Перекидывал плату DVD с рабочего центра все - работает, поэтому и решил что слетели опции а как проверить - ?
Или может сделать сброс, но как кто знает? |
А ты не пробовал замыкать кратковременно 5 и 6 ножку на 24с.. |
dak1ukr Участник Сообщения: 407
Попробуй, удерживая кнопку Power, включить муз. центр (вилкой в розетку) |
Пробовал все предложенные советы - результата нет. |
kumbrov Участник Сообщения: 225
на включенном аппарате без диска нажми стоп и одновременно на пду 0 (ноль) . напиши что отобразилось на дисплее. |
kumbrov, Попробовал твой совет. На дисплее высветилась следующее - "DVD FOBF". Интересно что это обозначает? Результата нет - попрежнему не читает музыку, если у кого нибудь еще какие нибудь советы? |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 194
| Цитата: | | на включенном аппарате без диска нажми стоп и одновременно на пду 0 (ноль) . напиши что отобразилось на дисплее. |
только на пду не 0 а >=10 |
>=10 - это DVD initialisation
с 0 - самодиагностика.
FOBF - physical layer not recognasible - не распознаваемый тип носителя. в 95% как правило виновата головка. |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
если есть прогер, могу кинуть дампы на этот аппарат, часто помогала прошивка в таких случаях  |
Восток TJ, Каким программатором можно прошить этот аппарат? У меня есть только MTKTool и шнурок. |
нет это тут не поможет... нужен серьёзный прогер, перешить флэшь и епромку... есть такой апарат в ремонте, завтра прикину варианты, отпишу, может найдем другой выход... |
