mastak Гость 89.16.*.*
Пришёл с механикой, дохлый шпиндель. Сделал, проверил только изо, отдал. Сегодня принесли - нет звука с сд.
Сброс (POWER+STOP и вкл в сеть) не помогает. Может есть другой вариант сброса или всё-таки процу на сд плате каюк?  |
alf Участник Сообщения: 712
Смотри лучше звук на выходе ЦАПа и далее-мож предусилок какой есть,типа4550.... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| mastak писал: | | процу на сд плате каюк? |
не спеши делать выводы
у Панаса очень хитрые процы пошли
недавно тоже нажёгся
при нагреве звонится по питанию 1.2В вплоть до 25 Ом
и садит 1.2В с DC/DC преобразователя до 1...0.9В
я как водится поменял проц, ибо: ну вот ведь, явный дефект проца
и них.. не попал
всё то-же самое
и коротыш при нагреве тоже
причём мерял на снятом проце, нагревая его воздухом
заменил преобразователь и всё поехало, несмотря на 25 Ом по питанию
в обменнике есть подобная схема
глянь
я тоже посмотрю завтра на работе |
KVI Участник Сообщения: 1004
mastak, А картинка то с ДВД есть? |
shnk Участник Сообщения: 224
pcm1780 сдохла на плате DVD. Потрогай пальцем через секунд 20 после включения DVD.
PS. Тока ОСТОРОЖНО, можно и ожог получить. |
Спасибо , щас буду посмотреть ЦАП.KVI, картинка в норме.
Добавлено 29-08-2007 09:33
shnk, на моём стоит PCM1680, но калится как ты и написал.
Добавлено 29-08-2007 10:17
по даташиту 1780 двухканальная а 1680 8ми канальная
Тока их нихде не продабть  |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
| mastak писал: | | Тока их нихде не продабть | Не уже ли у вас не аервиса?Попробуй там спросить. |
надысь по дивидюкам пошукать, в одном мне щас попалась PCM1606, мож нарою.МISHEL 67, АСЦ денюх просит в 2 раза больше, чем я взял за ремонт, проще вернуть клиенту бабки и направить его туды  |
РСМка там действительно дохнет. И дохнет по разному. У меня однажды просадило по сбросу, а он там общий с ДВД процом.
Так вообще загрузки (картинки ) не было. Сначала проц поменял, потом по цепи ресета на нее вышел - отпаял - появилась картинка. Попробовал поставить от LG dks6000(pcm1603) - не проканало. Пришлось заказывать на Панас и ждать. |
2mastak
да-да, PCM1680, а то я как раз менял на VK450, автоматом и сказал  |
