Panasonic SA-VK80D, не читает ДВД
Khankin
24-01-2008 07:43
Поступил м/ц , не читает двд диски, при этом пишет "NO PLAY".
Формат сд чеитает без проблем (аудио, мп3), подскажите что за ошибка?
shnk
24-01-2008 10:04
это порча, вставил DVD с проклятием и это убило оптику
пыль надо было чаще чистить
nika79
24-01-2008 10:44
оптику поменяй и будет работать.
Восток TJ
24-01-2008 11:22
"NO PLAY" в панасониках несоответствие региона, если после очистки (замены) головки ничего не измениться...
Khankin
24-01-2008 11:36
Головка действительно балы сильно запылённая и т.к. деталь довольно дорогая, хотелось удостоверится, что проблема в ней.
Восток TJ, клиент говорит, что до поломки центр всё читал.
AndreyZ95
Мастер
24-01-2008 11:40
Khankin, Если хочешь "удостовериться" проеверяй ток DVD лазера !
Или подменой .
Khankin
24-01-2008 11:48
Лазер рабочий, клиент лгал, диски он зачитал, но только алл-зонные. На обороте 3 зона. Спасибо всем!!! улыбка
Восток TJ
24-01-2008 11:49
у меня был недавно подобный косяк,
принесли с диагнозом не читает двд
поставил фирменый диск, его читал без проблем,
прочистил (заменил голову) результат тот же,
клиент утверждал что до этого он читал все диски,
вернул голову на место, прошил регион 5, до этого был 2ой
и всё заработало....
можно попробывать добавить ток лазера, если прочитает,
то голове приговор....
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-VK80D, не читает ДВД
  • Муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D сильно крутиться диск.
  • Panasonic SA-VK80D нет звука с дисков. И вопрос к модератору
  • Panasonic SA-VK80D заклинело ченьжер на первом диске.
  • sa-vk80d подскажите код ошибки H07
  • Муз. центр Panasonik SA-VK80D, оптическая головка
