Panasonic SA-VK725D trouble
GRAFF_S
07-11-2008 14:19
Пришел в ремонт М/Ц Panasonic SA-VK725D
перебрал чейнджер, все, как доктор прописал, но столкнулся с интересностью одной: при нажатии на кноку номера диска он производит загрузку, но головка не двигается, не светит, короче, молчит полностью при выключении каретка становится в исходное положение и дальше глючит-чейнджер не работает.при выключении каретка становится в исходное положение А вот при включении тюнера сразу же устанавливается диск на местокороче, при выключении каретка становится в исходное положение и чейнджер работает.help
ставил траверсу от другого аппарата - не помогло
toliman
07-11-2008 16:27
Проверь ограничивающие диоды на основной плате их там два или три штуки стоят друг за другом. Обычно один из них в полуобрыве. Позиционники не помню по аналогии с VK825 это D2811,D2810,D2837.
GRAFF_S
10-11-2008 11:52
toliman, ЗАМЕНИЛ СКОПОМ 3 ДИОДА - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
СПАСИБО ОГРОМНОЕ И РЕСПЕКТ И УВАЖУХА гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-VK725D trouble
  • Panasonic SA-VK725D
  • Муз. центр PANASONIC SA-VK725D
  • Panasonic SA-VK725D dvd NO PLAY
  • Panasonic SA-VK725D не включается
  • Проблемы с чейнджером Panasonic SA-VK725D
