danko555 Участник Сообщения: 89
Принес от клиента-все проверил-работает нормально-отложил его в сторону,через некоторое время включил-одни глюки-кнопки на пульте не работают, лишь кнопка POWER,при чем на самом центре POWER не работает, если включить радио сразу включается автопоиск,который не остановить.Включаешь кассету-сразу срабатывает перемотка,причем на центре кнопки перемотки не работают,нажимаешь и удерживаешь TAPE- переходит на воспроизведение-отпускаешь-снова перемотка.Не работают кнопки OPEN, DISC CHANGE, кнопки выбора дисков,только кн.DVD при нажатии на нее центр пишет (поискав линзой) NO DISK, а когда там был диск (я его выгрузил вручную) воспроизводил MENU , на дисплее писал ERROR, сам фильм то запускался ,то нет писал на экране что-то вроде "Данная функция сейчас недоступна". При нажатии на некоторые кнопки иногда на дисплее пишет LOCK,UNLOCK, T, F27,F28 ,какой то нечитаемый набор букв и цифр и прочую билиберду.Пробовал делать сброс удерживая в режиме DVD кнопку STOP нажав кн >10 на пульте.Бесполезно,а иногда даже не срабатывало.Запитывал SYS проц от другого источника,проверял питание,делал процу принудительный сброс,менял кварц, нагревал и охлаждал проц,а также весь центр на балконе.На сбой механики совершенно не похоже. Специально подробно описал,может у кого было такое? |
ds-fear Участник Сообщения: 163
а как кнопки реализованы - по сопративлениям или каждая завязана на проц независимо? |
Кнопки на резисторах,обьединены в 3 группы- на проц приходит 3 линии KEY1,KEY2 и KEY3 |
с управлением были проблемы, когда увеличивалось сопротивление контактов кнопок
но, похоже, не твой случай |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 872
Возможно,что и проц.  |
pabel Участник Сообщения: 166
danko555, А если эти три линии вообще отключить от проца,как он себя вести будет?. |
Отключил, пульт заработал, те функции которые доступны с пульта работают без глюков, осталось разобраться что неисправно, проц или линии (кнопки и их обвязка) , поднимал выводы KEY1, KEY2, KEY3 проца - каждая звонится примерно 160ом относительно земли (может норма) |
третий Участник Сообщения: 234
Кнопки на резисторах,обьединены в 3 группы- на проц приходит 3 линии KEY1,KEY2 и KEY3 . .... Ты отцепил шины и управление с пульта пошло . Ни о чем не говорит ? А вот прибором ноги процессора на землю мерял зря ... Ищи залипшую кнопку . Тем более , ты ее кажется уже нашел . Какую , говоришь , аппарат выполнял функцию при включении с пульта ?  |
Заменил все кнопки на шине KEY2, найти точнее неисправную кнопку не удалось, утечка с шины на землю 200ком то возникала, то вновь исчезала.Работает нормально. |
