Восток TJ Участник Сообщения: 323
Привет всем коллегам!
принесли убитый центр, после того как восстановил его жизнеспособность, при попытки чтения дисков ДВД пишет
на экране NO PLAY
головка не причём, с платой от VK62 го, ДВД читает но нет
звука, прошиваю на плате DVD 24L16 прошивкой от VK825
получается так что ДВД читает а звука нет на родной плате,
и как на зло нет в ремонте 725го...
посоветуйте чего умного, либо нужна прошивка на VK725,
дело срочное, иначе бы не создавал топик..  |
shnk Участник Сообщения: 224
инициализацию делал?
и когда пишет NO PLAY - после одного 0, или нормально и быстро считывает диск и после пишет? |
вопрос срочности отпал, завтра построчно займусь поиском что куда запрятано
| shnk писал: | инициализацию делал?
голова свежая... после 0000 пишет NO PLAY, а разве это чтото меняет? поделись ходом мысли... |
это означает то, что диск считывается и это блокировка воспроизведения. А вот если пишет после 0---- или 00---, то это значит, что диск просто не читается. Почему - это другой разговор.
В твоем случае проблема либо снимется инициализацией (STOP на центре и >10 на пульте) без диска, либо не та зона диска. Остальные варианты гораздо менее возможны. |
| shnk писал: | это означает то, что диск считывается и это блокировка воспроизведения. А вот если пишет после 0---- или 00---, то это значит, что диск просто не читается. Почему - это другой разговор.
не проделав инициализацию, и не подставив новую голову не создал
бы тему, не та зона? отпадает, зона 5, до поломки воспроизводил
ДВД диски...
короче говоря все стандартные процедуры тут не рулят,
нужно шить EEPROM или FLASH + EEPROM не первый случай
в моей практике... |
Платы в 725 и 825 - одинаковые абсолютно.
Вот вам везет на подобные аппараты (которые надо шить). За 4,5 года еще ни одного не встретил, который бы пришлось шить. Проблемы всегда были в железе. А те штуки 3, которые менял платами, были после молний, их восстанавливать желания не было, потом делал, а так обычно вылетал проц MN2DS(к\з по питанию) и PCMка(сильно греется - за несколько секунд обжигает палец, но питание обычно не садит). |
да нет шить приходится не часто, учитывая сколько панасов приносят...
на 725 и 825 не разные ли PCM ки стоят? ведь прошива не катит с 825ой... |
платы одинаковыe, REP3908B. Центры вообще кроме саба- одинаковые. Даже в RSN315 выход саба есть, тока не задействован  |
итак вижу тема переходит в пустой трёп
а по делу не .....
shnk
меня не интересует что там и где и какой парт номер,
а в какой строке данные о виде установленной PCM
и региональной принадлежности в EEPROM
если об этом чтото знаешь, буду признателен если поделишься
действительно Полезной инфой!
на приложенном фото видно что платы идентичны, но PCM
стоят разные....
итак, я тоже вижу тема переходит в пустой трёп
КАКОЙ АППАРАТ у тебя в ремонте?
Потому что слева плата от VK62, а справа VK72\82\92. И к VK725\825 они не имеют отношения. В плате от VK725 REP3908 стоит 6канальная PCM1680 и DVDпроцессор MN2DS0009, который с DivX.
Добавлено 03-06-2008 17:33
а регион хранится не только в 24L16, или вообще не в ней. Меняется он с помощью спец пульта DVD-T001 |
в ремонте SA-VK725 плата 2я знаю от куда,
аппарат уже вылечил прошивкой FLASH
и загнав в нули EEPROM, родную флешку
отложил в сторонку...
мысль такова, дабы не шить в дальнейшем
флешь, можно поэкпериментировать с
ЕЕПРОМ и попросту прошивать промку
при возникновении такого дефекта,
иммеются в коллекции прошивки флешь и епромки
от 825го, прошив ею еепромку, ДВД стал читать,
но пропал звук, из этого предположение,
может быть стоит другая PCM так как количество
выходов УНЧ у 725/825/925го разное, да и на Main PCB
разводка звука у каждого своеобразна, хоть и платы идентичны..
по поводу региона, не надо быть пионером чтоб понять что прошивки флешь и еепром завязаны между собой...
вот пару прошивок с 725 не читает ДВД
с 825 нет звука, если есть прошивки EEPROM
725/825/925 моделей 5ой зоны, в студию,
в случае если прошивка не даст полностью
работоспособности, то идея экспериментов будет актуальна!
SA-VK825D.rar 770 Байт Скачано: 91 раз(а)
SA-VK725.rar 621 Байт Скачано: 111 раз(а)
Ну бери от 825, других щас в ремонте нет.
Еще раз, платы ДВД у 725 и 825 - абсолютно!! одинаковые.
EEPROM_SA-VK825_5_.rar 779 Байт Скачано: 94 раз(а)
прошивка идентична прошиве с сайта поддержки панаса,
ей я и прошивал центр, вывод напрашивается сам собой
если платы идентичны это пока ничего не меняет  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Может и офф ! Я предпочитаю прошивки из своего програматора . |
| pavel-pervomaysk писал: | Может и офф ! Я предпочитаю прошивки из своего програматора . |
я о том же, пока не буду уверен что прошива с рабочего аппарата,
не могу делать выводов. чтож подожду, обещали принести 725 на ремонт с не рабочей механникой...  |
Восток TJ, если не против попробовать , или почитать инфо о плате , то есть у меня дамп флэши считан лично мною от SA-HT520 . |
я теперь совсем потерялся, друган, мастер сейчас по моей просьбе привёз пару центров SA-VK725D оба с битой механникой, но внутрях разные платы... теперь стоит годать, на заводе так задумали, или наши очумельцы их туда определяли... чтож буду пробывать...
Паша кинь прошивку в личку, попробую, попытка не пытка,
у панаса во многих девайсах стоит одна и та же плата...
TJ, ты русский хорошо понимаешь? В плате от VK725 REP3908 стоит 6канальная PCM1680 и DVDпроцессор MN2DS0009, который с DivX.
MN2DS0009!!!!!!!!!!!!
Проц MN2DS0003 без поддержки DivX, и стоит в VK71\81\91\62\72\82\92, и стоять в VK725 он не может, только если уже кто-то поменял плату. Тем более сам говоришь - центр был убитый.
Так что плата от VK725 только №2.
Вот прошивка от SA-HT335 c REP3908 .
А теперь о подкидках. VK725 у меня сейчас нет, но есть VK62 и SA-HT335. Плата от 335 в 62 работает, звук идет, видео идет, но ругается serial interface error. А вот наоборот проблема. При установке платы от VK62 в HT335 звук идет нормально только с линейного выхода, а с фронтов на полной громкости слышно еле-еле, сказал бы, что очень тихо шепчет.
Поэтому скажу тебе очередной раз - у тебя не та плата стоит.
SA-HT335 5z BR24L16 DVD eeprom.rar 812 Байт Скачано: 89 раз(а)
shnk это ты не слышишь о чём я говорю,
меня не интересует твоя осведомлённость о том где какая
плата стоит, для этого достаточно заглянуть в PSDS
ясно что платы туда попали с чьей то помощью, учитывая то
что панасы ко мне попадают после всего города,
наверно предпочитают собирать из двух центров один,
целеком меняя механизм диска вместе с платой, так
и получаются гибриды...
теперь о результатах, с платой от 725го работает идеально,
с платой от VK62 в которой PCM1780 / MN2DS0003VP1
читает и ДВД и звук есть, правда наблюдается заторможенность
в работе управления, у меня стояла такая же плата, но прошивка
EEPROM не решает проблемы, надо перешивать флэшку...
shnk, о TJ, это регион где я работаю и живу, а русский
мой родной язык, а вот о том откуда ты не написано
Добавлено 04-06-2008 11:46
shnk просьба будет, слей флэшь с 62го...  |
Я по фотке это давно видел Но ""внутрях разные платы... теперь стоит годать, на заводе так задумали, или наши очумельцы их туда определяли"" заставило задуматься опять.
Тут еще есть ньюанс по процам. Когда менял привод в сборе в VK81 на REP3867, после этого в режиме ДВД тоже появились тормоза небольшие в управлении, но при этом все работало отлично. Но еще, вдобавок, у MN2DS0003 все 3 цифровые шины по звуку передают на PCMку сигналы, а у MN2DS0009 по одной шине обмен идет нормальный, по другой что-то непонятное, но оно есть, а 3я молчит совсем. Это меня заставило в свое время пару раз его почем зря перекидывать
P.S.Кину в личку |
