[ Тема закрыта ] Д_театр Panasonic SA-VK70D пульсирующий звук
Список форумов » DVD
Oge11
07-11-2007 10:04
Прошу помощи При включении DVD начинает читать диск, но одновременно идёт пульсирующиё звук из динамиков. Синхронно мигают подсветки клавиатуры эффектов (эхо, шумоподавитель и т.д.). Спустя 1-1,5 минуты после начала воспризведения вываливается ошибка DVD 03, может вывалить и другую ошибку: 05. При остановке на паузу - повторного воспроизведения не происходит, DVD просто виснет. Все остальные системы работают. Визуальный осмотр ничего не дал, хочу начать предпринимать что-либо конкретное после получения совета от опытных ремонтников. С уважением и заранее спасибо. Желательно, если у кого есть - коды ошибок на данный тип домашнего к-тра (Panasonic SA-VK70D)
САНЕК10
zamyatin
07-11-2007 10:29
Oge11 писал:
Это только при включении DVD?Если да,то смотрите где подсаживается напруга.Начните с моторов.
Oge11
07-11-2007 11:00
Да, только при включении DVD. Во всех других режимах центр работает штатно.
САНЕК10
zamyatin
07-11-2007 11:38
САНЕК10 писал:
Oge11
07-11-2007 12:15
Огромное спасибо за внимание к моей персоне. С уважением.Есть ли у кого коды ошибок на данный Д_К (Panasonic SA-VK70D)?
nameless
07-11-2007 14:48
GOOOOGLE-panasonic+error+ENTER
alex411
07-11-2007 15:13
у меня был подкорачивающий двигатель шпинделя заменил и всё вылечилось
Oge11
07-11-2007 15:28
Понятно. Сейчас приступлю следовать полученным рекомендациям. Огромное спасибо!!!!
Garickk
07-11-2007 15:51
Замени SLED-мотор.
Oge11
07-11-2007 16:16
Премного благодарен
AVICom
07-11-2007 21:09
Oge11 писал:
Огромное спасибо
Oge11 писал:
С уважением
Oge11 писал:
Премного благодарен
Здесь не нужно ножкой разшаркиватся - пиши и отвечай по делу...
Oge11
08-11-2007 16:47
Во первых, научитесь грамотно писать: не разшаркиваться, а расшаркиваться (пользуйтесь орфографическим словарём), ну и простая вежливость, видимо, Вам не присуща. Теперь отвечаю конкретно. Спасибо всем. Проделал следующее: передёрнул все шлейфы на приводе, проверил крепёж кинематики, всё пришло в норму. Гонял 3х2 часа (с выключениями и перезапусками). Но уверенности, что всё этим закончится, нет.
shnk
09-11-2007 00:08
помираю со смеху!
написали же - меняй или чисть ШПИНДЕЛЬ, какие шлейфы дергать, какой крепеж кибенематики?
Oge11
09-11-2007 09:03
подскажите "новичку" как эчистить шпиндель. Что касается шлейфов: отсоединил - присоединил. По моей практике (20 лет) ремонта станков с ЧПУ бывает безусловно полезной, т.к. зачастую появлются окислы на контактах и при передёргивании с их зачисткой мягкой "стиралкой", ну очень помогает. Может быть, в моём случае, это "хрень", но всё работает.
shnk
09-11-2007 10:17
а если вы Прошу помощи новичок Прошу помощи, то уж будьте добры, не откажите в помощи себе и ЗАЙДИ В ТЕМУ "Информация для новичков в разделе DVD" злость
Всего навсего аж 3-я ссылка по двигателям
А по поводу "все работает" - так это не надолго
AVICom
10-11-2007 00:50
По бестолковости, тему закрываю...
Тем более что автору по барабану всё что ему пишут...
Список форумов » DVD » Д_театр Panasonic SA-VK70D пульсирующий звук
  • МЦ Panasonic SA-VK70D мультизона
  • Panasonic SA-VK70D. замена SP-motor ??
  • DVD Panasonic SA-VK70D не запускается шпиндель-мотор.
  • PANASONIC SA-HT928, Глючит звук.
  • PANASONIC DVD A330 звук только в цифровом выходе
