Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение всех форматов
Список форумов » DVD
bboyfil
05-05-2008 08:19
Модель Panasonic sa-vk660
состав такой:
проц mn2ds0018dp
драйв ba5838fm
флеш s29al016m90tcir1
рам s6416ahta-75-e
это домашний кинотеатр с ченжером на 5 дисков
Неисправность: воспроизведение замедленное, такое чувство какбудто жует) Неисправность наблюдается на всех форматах с однаковым замедлением.
Напряжения все в порядке, аппарат не вскрывался. Пробовал менял кварц на dvd main, перепрошивка тоже не помогла.
Сейчас иду к нему попробую повозиться с двигателем шпинделя. А вообще такую поломку вижу впервые, намекните хотябы откуда копать.
Заранее спасибо.
iga3
05-05-2008 10:02
в Panasonic не встречал, а в AEG и AGFA косяком идут. не внимательно читают инструкцию по эксплуатации (хотя какая там,к чертям, инструкция...). см настройки в SET UP.
bboyfil
05-05-2008 19:24
trexus это непрограмная поломка, хотя тоже гляну...
плату заказать немогу, придется возиться
toliman
06-05-2008 12:04
Нажми кнопку on/off и в сеть. Если не поможет то попробуй в меню Function найди Other settings там есть параметр Play Speed погляди там.
iga3
06-05-2008 14:13
bboyfil писал:
toliman, конкретезирует. глянь...
Rottor
Гость 85.250.*.*
06-05-2008 15:01
bboyfil,
В LG как то было несколько случаев по причине несоответствия программных опций.
Установил и все вошло в норму.
ФАРТ
06-05-2008 15:59
bboyfil писал:
Во-во! Замедленная протяжка - от того и замедленное воспроизведение. гы-гы
Повозишься, так совсем читать не станет.
mediatek
06-05-2008 19:08
аппарат с караоке, там такая функция есть, "тон" должна называться. обычно на пду обозначена значками бемоль и диез. надо понажимать на эти кнопочки до приведения звука в норму.
bboyfil
06-05-2008 23:52
Короче я подкидывал уже и рабочий пик ап, и менюху всю излазил (нету ничо насчет тона или скорости), ресет делал, перешивал флеш (правда с диска, но лег нормально). Ну не знаю что это может быть. Самое интересное что и видео тоже всех форматов идут медленно, в синхроне со звуком.
Это точно на dvd main но я эту плату заказать не могу. Сроки подходят, а идей уже нету недовольство, огорчение
bboyfil
07-05-2008 22:05
Дело такое: заказал процессор, если неправ то поправьте...
Думал флешка, перешил, непомогло. Думал кварц, заменил непомогло. Оптика вообще непричом, даже ради интереса подкидывал новую, то же самое. Про тон и скорость в менюхе тоже думать нечего ведь такое на всех форматах, даже на видео.
Скорость воспроизведения зависит от частоты которая берется с делителя который внутри процессора (если неправ пожалуста поправьте)
, вот я думаю какойто каскад этого делителя частоты и глюкнул.
Короче если клиент согласится заплатить пол стоимости аппарата за такую поломку)) (проц panasonic mn2ds0018dp) то мы узнаем в чем было дело...
Но чувствую скорей всего для нас это останется загадкой голливудская улыбка
Либо попаду на бабки)
Прошу еще идеи, любые...
ЗЫ, спасибо что отредактировали мой первый пост
Hinevich_OV
08-05-2008 06:56
bboyfil
только два варианта - либо декодер, либо ОЗУ
вероятнее всего декодер.
у меня был такой глюк, давным-давно правда, теперь модель не вспомню
bboyfil
09-05-2008 00:41
какой декодер?
YuriV
Архангелогородец
09-05-2008 01:26
Ждемс... Замену чипа декодера.. Очень уж нестандартная проблема...Всем интересно...
Hinevich_OV
12-05-2008 06:40
bboyfil писал:
какой декодер?
единственный и неповторимый
shnk
12-05-2008 10:48
мда, а ведь еще 6 мая mediatek ответ дал. А тут уже MN2DS менять собрались. Хотя может и вправду.
Список форумов » DVD » Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение всех форматов
  • Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение
  • ELENBERG DVDP_2410 Замедленное воспроизведение звука и изобр
  • Воспроизведение VOB на ZORAN
  • XORO HSD-415. Воспроизведение HDTV?
  • Sony DVP-NS308 воспроизведение Divx
