vvv777 Участник Сообщения: 81
Пришел с дефектом CHANGE на дисплее, не управляется. Прочел все, что имеется на форуме по CR16, несколько раз перебирал его согласно инструкциям по разборке и сборке, делал инициализацию.
После моей сборки стал клинить даже на 1 диске, изначально клинил на 3. В обменнике скачал инструкцию. Но по ней еще больше запутался. Может у кого есть фотографии по сборке и установке
шестеренок или подробная инструкция. Такой механизм делаю первый раз. |
Freddy Участник Сообщения: 667
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4141
vvv777, ну и сколько можно об одном и томже? Не можешь,отдай мастеру! Не хочешь мастеру,разбирайся сам! Тем более,что:| vvv777 писал: | | Прочел все, что имеется на форуме по CR16 |
| vvv777 писал: | | . В обменнике скачал инструкцию | так что тебе ещё надо? Приехать сделать? |
| Leha писал: | vvv777, ну и сколько можно об одном и томже? Не можешь,отдай мастеру! Не хочешь мастеру,разбирайся сам! Тем более,что:| vvv777 писал: | | Прочел все, что имеется на форуме по CR16 |
Нет делать не надо! Может фото есть я спросил. Я думал что спросить то можно  |
Vad&M Участник Сообщения: 151
vvv777, перебирать механизм можно сколько угодно, но пока сам не поймёшь, как это всё работает и почему, будут такие проблемы.
Посмотри внимательно, может где зубья шестерёнок отломаны. |
Эдуард Участник Сообщения: 30
И действительно, эта механика любит внимательных. Особое внимание нужно обратить на те две игольчатые шестерни, с помощью которых и двигаются эти лотки.
И еще, были случаи, когда механика стояла долгое время заклининой и хозяин не чисался, то пластик начинал деформироваться и это привадило к неровной работе
этого механизма. |
| Эдуард писал: | И действительно, эта механика любит внимательных. Особое внимание нужно обратить на те две игольчатые шестерни, с помощью которых и двигаются эти лотки.
этого механизма. |
Если можно подскажи как их выставить. |
| vvv777 писал: | | Если можно подскажи как их выставить. | ты что,издеваешься? По этой механике куча тем с подобными вопросами! Плюс я тебе дал 2 ссылки на мануалы! Кто тебе лучше мануала расскажет? Или только -| Leha писал: | | ? Приехать сделать? |
Выставлять нужно все по меткам, а на шестернях (игольчатых) нужно просматреть зубья, они как иглы торчат и бывает, что зубья подламываются, соответственно фазы перемещения муг сбиватся при малейшем заидании. |
Эдуард,спасибо
Leha, не волнуйся ты так! Сделаю сам.Тему закрываю так как .................................... Все. |
Ruha Участник Сообщения: 407
vvv777, тебе фотографии ну никак не помогут,самое лучшее это сервис мануал. эта механика требует внинания.если у тебя все шестеренки нормальные то надо просто правильно выставить.смотри за что цепляется и почему. сам эти механики делал не спрашивая и не имея мануалов. теперь делаю их можно сказать как семечки.хотя бы расскажи как собираешь то,порядок.а там может и помогут. |
| Ruha писал: | | vvv777, тебе фотографии ну никак не помогут,самое лучшее это сервис мануал. эта механика требует внинания.если у тебя все шестеренки нормальные то надо просто правильно выставить.смотри за что цепляется и почему. сам эти механики делал не спрашивая и не имея мануалов. теперь делаю их можно сказать как семечки.хотя бы расскажи как собираешь то,порядок.а там может и помогут. |
Я его пока отложил до лучших времен. Есть пару вопросов
но это потом,как разгребу другую работу! |
Вот выставил шестеренки по вот этому рисунку.
Левая рейка которую двигают эти шестерни в каком положении
должна стоять, до упора на себя или по другому.
Вот рисунок этой рейки. Потом еще один вопрос.
unit8.gif 13,18 КБ Скачано: 202 раз(а)
unit9.gif 21,13 КБ Скачано: 177 раз(а)
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
vvv777, на вот это unit8.gif 13,18 КБ Скачано: 4 раз(а) я никогда вообще не смотрю ! Блин снять бы видео с ремонтом этой механики и выложить в обменник , многие поняли бы . Сам не один день просидел с ней , зато щас с пол тыка . |
| vvv777 писал: | Левая рейка которую двигают эти шестерни в каком положении
должна стоять, до упора на себя или по другому. | от себя, в рейке даже метка есть , которая должна совпадать с усеченным зубом шестеренки  |
от себя, в рейке даже метка есть , которая должна совпадать с усеченным зубом шестеренки [/quote]
Я так и ставлю, в ручную все лотки заравляю все ок.
Ставлю на центр - на втором лотке клинит  |
Шурик Участник Сообщения: 440
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
vvv777, давно такой транспорт не собирал.Но сегодня приперли,бля часа полтора по мануалу выставлял,правда пошла с первого раза.Так что если что не понятно,пиши в личку (чтоб не засирать форум однотипными топиками),по гарячих следах постараюсь помочь,покуда не забыл.  |
PAVEL & Ko, а ты обедать по телевизору не пробовал? | vvv777 писал: | | Ставлю на центр - на втором лотке клинит |
vvv777, утверждает,что всё делает правильно,а не работает! Отсюда вывод: - нужны умелые руки,либо самому сидеть и разбираться до посинения! Зато потом таких вопросов больше не будет!  |
Дело в том , что аппарат работает прикрасно и без промежуточных колец, если не прользоваться кнопкой выброса всех лотков.
А клин ловит скорее всего (если все шестерни целые) из за перекоса или лишнего люфта. |
Да в точку эта сборная шестеренка оболомано 2 зуба на 2 и 3 лоток
Спасибо!!! Будем искать! |
