Алексс Новичок Сообщения: 26
Если не сложно, кто может подсказать в чём проблема.
Уже собрал больше 20 таких механик и часто встречается, что механизм собран нормально, но после пролистывания трея лоток фиксируется на 1зуб дальше, т.е. где-то проскальзывает.
А другая механика без проблем и сразу.
Вот и сейчас у меня 2 таких аппарата. Один работает нормально , а второй с проскальзыванием на 1зуб. Сравниваю уже 2 дня и не могу найти в чём проблема и разница.
Если не сложно прошу ткнуть в проблемное место (кроме головы).
Все сервисные бюлютени скачивал и собирал по ним.
Кстати на VK81 часта проблема из-за пониженного напряжения сети и планарного диода через который идёт питание на весь привод (меняю на 3А диод шотки). |
Некрасов Участник Сообщения: 258
вот эту шестерню нужно ставить только так
unit21.GIF 28,1 КБ Скачано: 299 раз(а)
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 970
| Алексс писал: | | прошу ткнуть в проблемное место | Чаще всего шестеренки поз.306 (2шт).Внимательно рассмотри под лупой.Возможно неполный , изношенный или деформированый зуб.
И на ответную штангу(поз.320)обрати внимание. |
Спасибо за советы, завтра просмотрю более внимательно эти моменты.
GIGAVOLT , а на каком рисунке указаны позиции и номера шестерёнок ?
Из тех 4 рисунков и PDF-ок что есть у меня ни на одном нет номеров шестерёнок. |
| Алексс писал: | | а на каком рисунке указаны позиции и номера шестерёнок ? |
позиционные номера указаны в мануале по сборке-разборке.(найду ..выложу)
Пока фото...
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3085
| GIGAVOLT писал: | | позиционные номера указаны в мануале по сборке-разборке.(найду ..выложу) | А чего искать то... По CR16 все есть в обменнике... |
shnk Участник Сообщения: 224
Пару раз удавалось убрать такой дефект только заменой UD BASE (поз.346). По внешнему виду с ней все в порядке, тоже намучался с этими аппаратами. Поэтапная замена всех шестеренок эффекта не дала. Попробуй перекинуть с рабочего ченджера. |
Просмотрел я эти шестерёнки очень внимательно, и ничего , нет дефектов.
Буду ждать похожий аппарат для последовательной замены всего.
Сегодня сам тоже просматривалещё раз пошагово момент проскальзывания, - очень похоже на эти шестерни, но всё в норме.
Как разберусь с этим аппаратом отпишусь и расскажу как решил проблему.
Спасибо всем ответившим. |
