PANASONIC SA-VK61 Кварцевый генератор
metall-fox
14-08-2008 13:52
Здравствуйте!
Поступил в ремонт PANASONIC SA-VK61 после нескольких мастеров,не работает DVD-секция.Видно,пропаивали плату,
паяли кварц на 36.864МГц.Ну а я генерации на кварце не обнаружил,
в порядке эксперимента подкинул кварц на 27МГц.DVD-секция
ожила,начал выезжать лоток,зашевелился лазер,но заставки нет,
как и нет нормального считывания диска.оно и ясно,частота в стороне.Теперь дальше,там стоит микруха кварцевого генератора
BU2363FV,с неё должны выходить(по мануалу)54МГц,27МГц
33.8688МГц,и переключаемая частота 33.8688МГц/36.8640МГц
(по крайней мере это всё,что используется)
Генерация есть на всех выходах,кроме 54МГц!!Частота естественно не совпадает,ибо нет пока оригинального кварца,но дело не в этом...
По схеме 170-я нога проца обозначена как BECLK 27/54 МГц, шок
а 3-я и 4-я ноги BU2363FV (54МГц,27МГц)соединены вместе,если я правильно понял?А на моей плате 3-я нога(27МГц) висит в воздухе
и на ней есть генерация.Я перепаиваю дроссель,и подаю 27МГц вместо 54-х и у меня появляется сильно искажённая заставка.
Я делаю вывод о неисправности BU2363FV,и возникает несколько вопросов...
Так на какой же частоте должен работать данный проц,27 или 54?
Если я раздобуду кварц на 36.864МГц,и подам 27МГц вместо 54-х
будет ли проц нормально работать? Прошу помощи
Прилагаю фрагмент схемы,мануал и даташит на микруху есть.
процессор MN2SDS0002AP1.
С уважением metall-fox.
  SA-VK61_DVD1_0.pdf  39,52 КБ  Скачано: 64 раз(а)
pavel-pervomaysk
14-08-2008 16:34
Поправь название темы !
identitry
14-08-2008 19:48
Я сталкивался с "множественными" поломками из-за облия канифоли, напаянной слесарем-соседом :-). В том числе в первую очередь отсутствие генерации на кварце.
Freddy
14-08-2008 23:53
pavel-pervomaysk, сорри за оффтоп улыбка
identitry, ты серьезно думаешь что дело в канифоли улыбка , а может дело в том что чел не имеет культуры пайки и не пользуется нормальным флюсом-припоем или не смывает канифоль, а под ней остаются сопли....
metall-fox
15-08-2008 08:58
identitry, ты мой пост внимательно прочитал?
И все "сопли" давно вымыты.
metall-fox
16-08-2008 12:43
Неужели никто с такой проблемой не сталкивался?
Панасониковеды,откликнитесь Прошу помощи
metall-fox
13-11-2008 13:57
Выдан клиенту без ремонта
Список форумов » Аудиоаппаратура » PANASONIC SA-VK61 Кварцевый генератор
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
  • м/ц Panasonic SA-VK 50 УНЧ
