Муз. центр PANASONIC SA-VK450 завышенное питания УНЧ.
Vitalik2
18-09-2008 17:27
Принесли с дефектом «нет звука». После разборки стала высвечиваться ошибка «F61». Оказался оборван R5114 – заменил – не помогло, померил напряжения на выходе микросхемы УНЧ оказалось -27V, микросхеме каюк понятное дело, выпаял микросхему ошибку больше не высвечивает, аппарат запустился, померил напряжения питания микросхемы -27V и +38V, я так понимаю
+ плечо завышенное. Проверил транзисторы по стабилизации все ок, дальше без схемы в этих дебрях стабилизации напряжения разобраться очень сложно.
Посоветуйте пожалуйста и за чего может быть завышенное напряжения, и где можно схемку найти поиском облазил пока безуспешно.
Новых Григорий
18-09-2008 20:13
Потерпи до завтра,скину схему сюда
PAVEL & Ko
18-09-2008 23:05
Vitalik2, попробуйте взять за аналог схему БП с SA AK340,имхо должна подойти:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak340ee-download-13083.html
Проверять выпаивая стабилитроны стабилизаторов,резисторы,транзисторы и т.д.У меня когда-то обрывался12-и вольтовый,долго вычислял,так что лучше стабилитроны менять,даже если звонятся как исправные.А если оказался оборван R5114,то скорее всего что D5102 и Q5110 неиспраны тоже.
  PANASONIC SA-AK340EE01.pdf  157,26 КБ  Скачано: 181 раз(а)
Новых Григорий
19-09-2008 12:37
Вот кусок схемы,проверь указаный стабилитрон на 27в,он возможно в обрыве
  SA-VK540.JPG  29,55 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Новых Григорий
19-09-2008 15:13
вот полная схема модуля,удачи
  SA-VK450_1.pdf  441,16 КБ  Скачано: 143 раз(а)
  SA-VK450_2.pdf  153,9 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Vitalik2
19-09-2008 15:15
D5102 не знаю почему но установлен обычный диод а не стабилитрон, видимо до меня еще где-то был в ремонте. Я так понимаю туда нужно установить стабилитрон на 27V?
Новых Григорий
19-09-2008 15:16
правильно понимаешь
azamjon
19-09-2008 22:18
Когда будеш ставить новый УНЧ не забудь про изоляцию, между теплоотводом: буквально на днях я мучился с таким пустиком , когда до тебя ктото полазил спецом хотят чтоли повредить??? создавая проблем вот как в твоем случае с диодом D5102.
Vitalik2
20-09-2008 11:51
Вчера до этого как мне ответили что должен стабилитрон стоять на 27V, установил на 12V, напряжения на выходе поливика упало до 12V, потом установил стабилитрон на 27V, напряжения на минуту стало 27В на выходе потом почему-то пробился с стабилитрон D5101(12V), D5102(27V) и оборвался Q5110.
PAVEL & Ko
20-09-2008 18:19
Vitalik2 писал:
установил на 12V
Он в другой позиции стоит.Это я приводил как пример.
Vitalik2
22-09-2008 10:58
Это я понял, просто до того как здесь мне ответили, на сколько вольт стабилитрон D5102, я пробовал на 12, потом установил на 27 и почему-то он сгорел, видимо бракованный был, установил еще раз все ок.
Осталось дождаться новую микросхему.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр PANASONIC SA-VK450 завышенное питания УНЧ.
  • Муз.центр panasonic SA-VK450
  • музыкальный центр PANASONIC SA-VK450 горит УНЧ.
  • PANASONIC SA-VK450 нет звука
  • PANASONIC SA-VK450 СМЕНА ЗОНЫ
  • М.Ц Panasonic SA-VK450 ошибка DVD F893
