мц PANASONIC SA- VK 650 не читает диски
alex411
23-11-2007 17:26
Всем привет! болячка у аппарата такая, после загрузки диска двигатель позиционирования начинает вращаться в разные стороны в итоге голова стоит на месте на диспле появляется один 0 и всё "no disk" питание концевики проверял -всё в норме, сброс делал .поделитесь мыслями плиз.
serg2000
23-11-2007 17:30
меняй драйвер
alex411
30-11-2007 10:30
проблема решена . был непропай в разъёме шлйфа оптики на плате .после прогрва феном аппарат ожил.всем спасибо.тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » мц PANASONIC SA- VK 650 не читает диски
  • Panasonic RX-D10 не читает диски
  • МЦ PANASONIC RX-ED707 не читает диски
  • М/Ц PANASONIC SA-VK825D не читает диски
  • Бумбокс Panasonic RX-D12 не читает диски
  • Panasonic CQ-ВАЧ683N не читает диски
