Panasonic SA-VK 61D при чтении DVD
zmej
08-05-2008 15:23
Panasonic SA-VK 61D при чтении DVD может нормально читать
от10минут до 2-3 часов
но бывает виснет картинка и на экране пишет
This tupe of disc cannot be played
Please insert aD different disc
вытаскиваешь DVD ставищь CD или MP3 всё работает
сброс на заводские настрйки делал
лазер чистил
плату станцией пропаивал
резуьтат нулеой
прошу помощи
МISHEL 67
08-05-2008 15:39
Это означает,что пора оптику менять!
zmej писал:
лазер чистил
Не поможет!
Добавлено 08-05-2008 15:42
Если не ошибаюсь RAE1825W-S (траверса всборе).
zmej
08-05-2008 18:01
почемуто не уверен ведь может читать
zmej писал:
бывает даже и более читает
а стоит аппарат накрыть железн корпусом
время чтения сокращается
DIMKA1969
08-05-2008 19:17
zmej писал:
почемуто не уверен
К сожалению, пока не поменяешь - не узнаешь. улыбка По опыту: плохое чтение у
Панасов с прогревом, дело не редкое и это "голова".
zmej
09-05-2008 12:20
ещё какие будут мнения
shnk
09-05-2008 23:49
Боюсь, остальные мнения напугают тебя еще больше. Но для начала можешь попробовать перед заменой оптики подкинуть MN2DS0002 подшучивать, дразнить
zmej
11-05-2008 13:24
снял лазер не найду как он называется
МISHEL 67 писал:
чтото похожее нашёл RAF-3023 но там чтото слишком много шестерёнок
  P1010060.jpg  95,85 КБ  Скачано: 99 раз(а)
  P1010062.jpg  94,93 КБ  Скачано: 94 раз(а)
  P1010063.jpg  79,26 КБ  Скачано: 87 раз(а)
shnk
12-05-2008 10:52
RAF3023A-2S по мануалу, но вообще подойдет любой из этой серии. От RAF3022 до RAF3024.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-VK 61D при чтении DVD
  • МЦ Panasonic SA-HT878 отключается при чтении диска
  • LG FFH-565,проблемы при чтении CD
  • Зависает при чтении DVD MAX-KJ750W
  • АМ JVC KD-G537,сбой при чтении диска
  • Муз. центр LG LM-K6560 сбой при чтении MP-3
