Panasonic SA-PT860 .Вопрос по DVD
Список форумов » DVD
AlexIva
04-04-2017 09:15
Чип декодера: MN2DS0018MP
Остальное по парт-кодам.
Драйвер двигателей: BA5838FM
Схема
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-pt860-download-28503.html
Изначально проблема была в вых. усил. IC5000: с прогревом росла постоянная составляющая на вых. и аппарат отключался. После замены все ОК (OSC идеально, без нагрузки), но при дальнейшей проверке вылезла ситуация уже описанная (болезть на кого бы залезть?):
http://remont-aud.net/forum/9-15432-1
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-pt860-cd-dvd-info-362721.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=276863&highlight=r2a15 ...
нет звука с контроллера R2A15214FP ( на входе есть в режиме приемника), не реагирует DVD. Напряжения, шлейфы все проверены, индикатор реагирует, на ТВ не выводится, сброс ( удержание кнопки STAND-BY и включение в сеть. STOP и >=10 не сработало) и т.д.
Вопросы начались, когда начал разбираться с DVD. Нарисовал схему с платы и она не соотв. штатной. Пояснения:
с коллекторов при нажатии OPEN/CLOSE приходит сигнал открытия лотка - потенциал меняется с 0,1В на 3,3В. При штатном монтаже на разъеме к.46 - нога 24 драйвера напряжение меняется с 0,1В на 0,9В;
в выпаянном драйвере нога 24 на землю не звониться (на драйвер BA5838FM даташит не нашел, по рекомендации http://monitor.espec.ws/section2/topic160777.html смотрю на FAN8045G3). При этом на к. 46 разъема напр. меняется 0,1В - 1,2В;
между ногами 24 и 25 драйвера стоит резистор 10К ;
24 нога на ногу 7 драйвера не звониться (по схеме 10К);
на IC8001 резистор наоборот;
напряжение на двигатель каретки не появляется.
Это вариация модуля DVD?
Список форумов » DVD » Panasonic SA-PT860 .Вопрос по DVD
  • Panasonic SA-PT860 не включается
  • Panasonic SA-PT860 Не открывает лоток.
  • PANASONIC SA-PT860 ГРЕЮТСЯ TDA8920, НЕ ВКЛ
  • PANASONIC SA-PT860 не работает секция CD/DVD.
  • Вопрос по VCD
