PANASONIC SA-PT465 При выключении завышается напряжения!
Список форумов » DVD
igoreck
17-07-2017 15:10
Состав аппарата:
Проц MN2DS0018MP
Драйвер ВА5838FM
ОЗУ K4S641632K-UC75
Flash S29JLO32H70TFI31
При выводе БП из stand-by режима в рабочее состояние путем подачи на PCONT 1,5v,БП стартует, все напряжения в норме.
Но как только заводим его в stand-by режим, отключая подачу 1,5v на PCONT, то на пол секунды выходные напряжения взлетают на 20-35% вольт и потом отключается как положено.
Естественно БП под нагрузкой!
Дежурные SYS6V остаются в норме без каких либо скачков.
Не могу разобраться и прошу помощи, укажите хотя бы в каком направлении может скрываться дефект.
Leha
21-07-2017 14:06
igoreck, а в чем заключается проявление дефекта, если не измерять эти напряжения?
igoreck
21-07-2017 22:40
При выключении (то есть нажать stand-by) выгорают TDA8920BJ, а когда выдернуть шнур из розетки сети питания, то все ок!
Leha
21-07-2017 23:48
igoreck писал:
igoreck писал:
Бред!
Список форумов » DVD » PANASONIC SA-PT465 При выключении завышается напряжения!
  • Panasonic SA-PT465, определить лазер
  • К/Т PANASONIC SA-PT465 не работает функция CD/DVD.
  • Дом. театр Panasonic SA-PT465 не корректная работа привода
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • philips dvp301151 при выключении виснет
