zommer Участник Сообщения: 70
Panasonic SA-HT895EE, не выходит из дежурного режима. При попытке включения кратковременно появляются напряжения, нвчинают крутиться вентиляторы и опять уходит в дежурный режим, информация на дисплее не появляется. К.З. по вторичным цепям не обнаружено. Демонтаж микросхем УНЧ не дал результата, все осталось по прежнему.
Состав:
БП C5HABZZ00125, C0DABYY00002
УНЧ TDA 89208 |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
а напряжения то все есть?основной БП начинает работать?вентиляторы исправны?их желательно заведлмо исправные подкинуть... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4132
| zommer писал: | | Демонтаж микросхем УНЧ не дал результата | естественно! Тупая и ненужная работа! Не вижу ни одного замера,ни конкретной попытки ремонта. Тут все гадать должны? Или ждёшь халявы? Так её не будет!| Цитата: | | вентиляторы исправны?их желательно заведлмо исправные подкинуть... | а это тут при чём? Может обоснуешь свои изыскания? Как при нерабочих вентиляторах будет это: | zommer писал: | | нвчинают крутиться вентиляторы и опять уходит в дежурный режим, информация на дисплее не появляется |
Leha, на дежурном блоке питания напряжения 5,4 В присутствует постоянно, при включении на основном блоке питания все напряжения кратковременно появляются, но ниже нормы. |
zommer, ТАК определись ,где у тебя проблема,первичка или вторичка! |
Leha, при хотя бы одном запыленном или нерабочем вентиляторе такое и происходит....загляни сначала в схему....не один и не два раза менял пыльные старые вентиляторы, почти заклинившие....и аппарат включался....на оригинальность не претендую...но и переделал я этих аппаратов не одну сотню..так что нечего тут цитировать и умничать.. |
| timerbulatov писал: | | так что нечего тут цитировать и умничать | а ты про F61 не слыхал? А за такие высказывания,можно и БАН схлопотать!
| timerbulatov писал: | | но и переделал я этих аппаратов не одну сотню. |
а вот тут позволь тебе заметить-не звезди! Или может тебе со всей россии их свозят?
Добавлено 19-08-2008 12:48
| timerbulatov писал: | | при хотя бы одном запыленном или нерабочем вентиляторе такое и происходит |
F61!!! |
Leha, что попусту сотрясать воздух и угрожать...автор этой темы и расскажет потом что было в аппарате... |
| timerbulatov писал: | | что попусту сотрясать воздух и угрожать | просто меньше языком ляскать не по делу,тогда и разговор идёт нормальный! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
timerbulatov, Не нарывайся на пряники, почитай свои посты и поймёшь, кто что и о чём пишет... |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 504
| zommer писал: | информация на дисплее не появляется
УНЧ TDA 89208 |
На дисплее должно быть "hello", даже при отключенном DVD-модуле. Отсюда и плясать. Его не уронили мордой вниз?
УНЧ TDA 89208-не существует в природе, наденьте очки. |
Его не роняли, дисплей исправен, DVD модуль отключал, УНЧ TDA 89208 возможно опечатка, там установлена TDA8920B. |
Что еще проверили? Накал, анодное индикатора есть? Обмен с фронтальником при старте наблюдается? |
Индикатор я исключаю, т.к. напряжения основного блока питания появляются на доли секунды, и этого недостаточно, чтобы заработал индикатор, кроме того если бы был виноват только индикатор, аппарат считывал-бы диски. Скорее всего неисправен блок питания, либо его отключает система защиты. |
Так у Вас к. з. по вторичке, если правильно описАли проблему-неужели это так сложно найти? Или мануалом помочь? |
Явного К.З. по вторичке я нет. |
ds-fear Участник Сообщения: 163
проверь на всех электролитах по вторичке |
