Володя Участник Сообщения: 289
Изначально пришёл с F61. После замены 2-х TDA8920 - стал включаться, показывать кино, но звука ни с одного выхода нет. На входах усилителей сигнала нет, или его просто не слышно.
Сбивает с толку то, что усилители цифровые, как сказано в даташите.
Какой сигнал на них должен приходить, и что ещё проверить?
И могли ли усилители потащить за собой аудиопроцессор? |
ds-fear Участник Сообщения: 124
да - усилки класса D - на основе шим-а
но входы то у него аналоговые
берешь осциллограф и все сразу понятно
или вначале мультиметр и сверяешся с даташитом |
Спасибо ds-fear! Поизучаю даташит, пощупаю осликом - может чего прояснится. |
Генс Участник Сообщения: 108
ds-fear, По подробнее о аналоговых входах. |
Усилители находятся в рабочем режиме, генерация и питание присутствуют, на входах виден шум порядка 20мв. Остальное без изменений. |
schrek Новичок Сообщения: 14
Не знаю как у тебя, но у меня в модели SA-PT250 тдашки потянули за собой диодные сборки (планарки 14 pin). |
У меня вокруг усилителей диодных сборок нету. |
| Генс писал: | | ds-fear, По подробнее о аналоговых входах. |
что подробнее
у этой тдашки аналоговый дифференциальный вход |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 220
А там гнезда для наушников нет?Из-за него пару раз небыло звука. |
у меня пару раз летели цифро-аналоговые преобразователи
больше просто отваливались - пропаяй, авось и решится проблема сразу
а лучше все же проверь осциллографом - где у тебя какой сигнал сидит |
САНЕК10! Если там гнёздо и есть, то к усилкам оно отношения не имеют, так как 6 каналов никогда на наушники не выводилось.
Если у них всё-же аналоговые входы - то на них просто ничего не приходит, хотя с другой стороны при подаче аналогового сигнала на входы тоже тишина.(усилки находятся в рабочем режиме!!!)
Где их эти ЦАПы искать-то Мануал не блещет подробностями, а даташитов на многие микрухи нет и в помине.
Повторяю на входах усилителей сигнал похожий на шум амплитудой около 20мв. |
| Володя писал: | | Если там гнёздо и есть, то к усилкам оно отношения не имеют, так как 6 каналов никогда на наушники не выводилось | А причём тут шесть каналов?При подключении наушников блокируются все выходы,а на наушники естест.идут только два канала,но сдесь | Володя писал: | | на входах усилителей сигнал похожий на шум амплитудой около 20мв. | похоже не тот случай. |
Гнездо проверю, чтоб исключить, но там что-то другое. |
Carol Участник Сообщения: 226
Может где-нибудь в Аудио тракте разрывной ( по питанию ) резистор выбило. Или предохр. по питанию где-нить выбило (Панос часто ставит предохр. похожие на транзистор в корпусе TO-92 но с двумя ножками..) |
Гнездо работает правильно. Питания аудиотракта - проверю напишу. |
Питания все в норме, аудиосигнала нигде нет, кроме как с выхода тюнера. Он входит в аудиопроцессор и...... больше с него ничего не выходит, ещё доходит до него сигнал с внешнего аудиовхода, а на выходе тоже ничего нет. Ощущение такое, что по всему тракту звука "МАМАЙ" проскакал. |
YuriV Участник Сообщения: 333
Раз такое дело, и все проверено-заказывать и менять аудиопроц...Хотя...припоминается, может быть, и в таком 895-м замена не помогла. Помогло разглядывание в лупу монтажа его обвязки-дефектная пайка...но это эксклюзив! Панас не страдает такими типовыми дефектами...А отчего два "конца"менялись? Как то подозрительно это... |
rash Участник Сообщения: 23
поменял мс,сделай сброс!!!,потом рой дальше. |
Сброс уже сделан, а по поводу концов - Один был перегретый(из него даже полезло), и плата вокруг потемнела, а у второго просто пробит выход на одном канале. |
Да, генератор работал, но не так как того хотели усилки (всего-то 45 кГц). Отремонтировал появился звук на двух "Фронтах" На остальных сигнал только до входа доходит. |
