mitya_stb Участник Сообщения: 41
Помогите советом с этим аппаратом.
Читает примерно 5 минут после чего как бы виснет. Счетчик стоит, диск крутится, глаз светится.
Нажимаю на кнопку POWER. на дисплее появляется WAIT и аппарат зависает еще секунд на 15 и потом уже появляется надпись GOODBYE и аппарат выключается.
Если аппарат выключать из состояния когда он читает, то он выключается сразу, без подвиса.
Читал, что у панасов такие проблемы бывают от головы. Поменял на новую - результата 0. Делал сброс, тоже не помогло. |
sidor52 Участник Сообщения: 475
mitya_stb, не знаю какой здесь двигатель шпинделя но может из-за него,может ещё из-за ОЗУ зависать.Как с напругами не
подсаживаются? |
напруги в норме.
когла ДВД виснет, двигатель продолжает крутить без изменений.
есть подозрение что греется чтото. сегодня попробую обдувать плату ДВД привода (на ней проц, флешь и озу) |
mitya_stb, попробуй ещё заменить ОЗУ. |
Заменил - не помогло. ВИснет гад все равно |
RVSN Участник Сообщения: 85
А есть возможность у тебя подкинуть всю траверсу в сборе? Может врать мотор, который перемещает голову. Ещё попробуй поставить CD диск с музыкой, будет ли с ним зависать. |
Виснет на любом диске.
мотор менял. |
mitya_stb, пропаяй пистону между ОЗУ и процессором, набери в поиске "пистоны". |
SERGIJ STAH Участник Сообщения: 48
mitya_stb, два вопроса: при зависании картинка остается в норме или рассыпается на фрагменты, и, не пробовал ли ты начинать воспроизведение не с начала, а с поздних трэков? |
zxbor1 Участник Сообщения: 275
А когда Wait диск крутится ?,если да ,останови рукой.Выключился сразу?
Драйвер греется? возможно после 5 мин он барахлит.
попробуй струёй холодного воздуха или спиртом охлаждать его.
возможно метализация сквозных отверстий или нагрев процессора. |
На проц уже радиатор с вентилятором ставил. не помогает |
При зависании лазер светится ?
головка сфокусированна?
на I2c активность меняется? |
я же писал в самом начале - Счетчик стоит, диск крутится, глаз светится. |
трудно все-таки определится,
Посмотри обмены между между процессором и памятью ,резисторы к ОЗУ,
при подвисании ,есть ли сигналы CS ,OE, WR и пр. осцилл.,
Какие уровни на них, особенно после защитных резисторов к памяти , пропаяй Flash.
Может даже и драйвер сменить (если не останавливает диск при выключении ??? )
отключи в "Живую" контроллер OSD & KEY;(вдруг оттуда чего-то ???)
при зависании, при быстром включении выключеннии из сети сразу запускается или нет?(Разогрев?)
поменяй еще одну голову ,вдруг такая-же.
засунь в холодильник ,простучи ,прогрей ,подцепи другой блок питания |
DonA Участник Сообщения: 74
Я долбался с похожей проблемой, но она оказалась проще - поменял драйвер стало ОК! |
