pirotehnik Участник Сообщения: 122
Доброго дня! Есть аппарат Panasonic SA-HT880 В нем не работает привод дисков, латок выезжает, после загрузки диска никаких реакций! Не фокусируется линза, не светится излучатель в голове, оба двигателя стоят на месте! Первые подозрения сразу упали на драйвер (BA5838FM) но так как нет схемы аппарата, режимы напряжений драйвера я проверить не смог! На плате видимых повреждений нет! Следов перегрева тоже не обнаружено! Но появляется вопрос если крякнул драйвер, то голова должна светится при загруски каретки с диском, ища загрузочную область диска! Верно? Единственные подозрения, в цепи питания стоит стабилизатор на 2х транзисторах, которые греются примерно 90градусов! Но транзисторы рабочие! Подскажите у кого были подобные проблемы, или как проверить (BA5838FM) и стоит ли на нее грешить? Зарание блогадарен за ответ!!! |
alf Участник Сообщения: 712
спс конечно, но питание на драйвер есть померял, есть какието мысли еще???? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3095
| pirotehnik писал: | | так как нет схемы аппарата, режимы напряжений драйвера я проверить не смог! |
| pirotehnik писал: | | есть какието мысли еще???? | А мысль спросить схему в голову не приходила? |
а есть схема????буду очень блогодарен!!!!!!!!!! |
Схема есть, а благодарности принимаются в соответствующем разделе...  |
ну а как бы нам договарится???? Ну дай хоть ссылочку???плиз |
Так а там она есть,или нужно тему подымать??? |
| pirotehnik писал: | | или нужно тему подымать??? | Или...  |
Добрый день!!!Схемку нашел на вашем сайте! Промерял режимы напрежения на модуль упровления головой и двигателями, кроме коретки! Все в норме, однако меня смутило то что вместо (d+1.2v) постоянно 0.28в!!!!! Может ли это быть причиной неисправности????Померил режимы драйвера двигателей(BA5838FM), и сразу появился вопрос----может ктото знает конкретно питания чего эти выводы (VCC CH1.2-----4.5v) (VCC CH3.4-----9.8v) Наприжения написано которое на данный момент на етих выводах, может ктото знает сколько должно быть в рабочем режиме??? |
zerbino Участник Сообщения: 728
pirotehnik, 1.2V - питание ядра процессора. Как думаешь, процессор без питания будет работать? |
ВОТ! Ток подкинул апарат к телеку, и увидел что нет сигнала виде,(черный экран как не крути) И еще вопросик, если проц не заводитса табло встроенное будет свититса???будут переключятса режимы с пульта????Если дело просто в питании проца то я буду обрадыван до невозможности!!!!  |
[quote="pirotehnik"Если дело просто в питании проца то я буду обрадыван до невозможности!!!! [/quote]Да?? А если это проц его сажает??? Тады процу пи...А светиться и работать нифига не будет... |
так а табло светитса!!!Пишет правельно, но на сому плату управления головой вместо D+1.2v поступает 0.28в Может быть это причиной??? |
Ну че гадать-то? найди 1,2 вольта,да посмотри че будет... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
pirotehnik, вот для того и существуют правила, чтобы такие как ты их читали и составляли темы так, чтобы хоть криво походить на мастера, пусть даже начинающего.
Если б ты в первом посте описал всё ПОДРОБНО и сказал, что нет картинки, то уже во втором я бы тебе ответил, что нужно поменять. И аппарат уже давно-бы заработал.
Меняй 4 последовательно включенных диода, через которые идёт 1.2В.
Не прозванивай, не меряй и не сомневайся. Просто поменяй, хотя-бы на 1N4003(4004). |
Hinevich_OV, не сдержалcя? Лишил человека маленькой радости.  |
zerbino, ну у него ещё все радости впереди  |
спс большое за совет!!!!!!!Hinevich_OV Завтра махну отпешусь, а ты именно с такой бочиной встречался??? |
Hinevich_OV, Все ок!!! Заменл 4 диода все заработало!!! Большое СПС за советик!!! |
