МЦ Panasonic SA-HT878 отключается при чтении диска
TTvs
25-09-2008 08:33
Panasonic SA-HT878 включает лазер, раскручивает диск и отключается. Затем снова включается и процесс повторяется. Перед раскручиванием диска на экране ТВ видны горизонтальные светлые чередующиеся полосы. Греется драйвер двигателя шпинделя. С чего начать?
IVS
25-09-2008 08:39
С измерений
TTvs
25-09-2008 10:21
Все напряжения (пульсации) на главной плате и плате DVD в норме, за исключением +5В на выходе IC2000. Там 4,8В с пульсациями. На входе стабилизатора +6В, идет с DC-DC конвертера IC2002
Leha
25-09-2008 10:55
TTvs писал:
С чего начать?
питание-шпиндель-драйвер.
TTvs
25-09-2008 12:02
Подкинул +5В с внешнего стабилизатора, все заработало. Итог: неисправна IC2000
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ Panasonic SA-HT878 отключается при чтении диска
  • АМ JVC KD-G537,сбой при чтении диска
  • автомагнитола LG-ТСН -М800 ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ ДИСКА
  • Panasonic SA-VK 61D при чтении DVD
  • опять о F61 но уже SC - HT878/SC - Ht520
  • Panasonic CQ-C5300N не видит ни одного диска.
