zmej Участник Сообщения: 304
Panasonic SA-HT870.SB-WA870-при увеличении громкости на дисплее -26Дб при старте вентилятора уходит в дежурку и на дисплее F61
прочитал на форуме все темы но ответа не нашёл
самбуфер
RSN312H24-P
RSN311W64B-P
DVD
CPU (процессор)
C2CBHG000139
что делал
1)двигатель не колекторный( промывал ,смазывал, пробовал запускать от регулируемого БП ,стартует плавно ,ток потребления 100-120мА )
менял вентилятор на другой результата нет
2)УНЧ постоянная составляющая на всех выходах унч отсутствует
и при маленькой громкости все выходы УНЧ работают,
3)все питающие напряжения на УНЧ присутствуют
4)поменял все транзисторы в цепи DC DET(на этой шине +5вольт
проверил целостность резистора до проца всё в норме)
5)выпаивал все транзисторы в цепи вентилятора (утечки нет)
буду рад любой подсказке |
KVI Участник Сообщения: 1004
zmej, Ну что подсказывать? Неисправность ,видимо, нетиповая.
Надо конкретно по схеме разбираться.
В этой модели в проце всего один вход по аварии. На который заведена куча защит.
При срабатывании любой из них будет F61.
Так что схему в руки и вперед.....  |
на что хоть заострить внимание |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
zmej, пропаяй микру УНЧ и окресности  |
GRAYD Участник Сообщения: 426
zmej, По моему единственое что наверное может быть проверить колонки. Возможно какая то замыкает . Ты не написал - проверял с родной аккустикой ? |
Всё пропаяно и не раз а колонки (динамики )во время ремонта разумеется другие |
comporator Участник Сообщения: 354
| KVI писал: | zmej, Ну что подсказывать? Неисправность ,видимо, нетиповая.
Очень верное замечание, хотя очень часто F61 вылазит при дефе УНЧ (а кулерок молотит?), если схема есть, то пройдись по цепямь зашиты "имеющий глаза да увидит"  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4132
zmej, поменяй УНЧ,не парь мозги!| KVI писал: | | Неисправность ,видимо, нетиповая |
Да типовая она!  |
оконечник поменял
дефект остался
только лишние деньги выкинул
почемуто был уверен что дело не в микросхеме
Добавлено 26-01-2008 18:37
куллер только включается и сразу F61
но закрутиться успевает
схемку вентилятора всю проверил |
UVE08 Забанен  Сообщения: 140
ИМХО. Если не путаю,то он пасет вращение вентилятора.Может всеже тут внимательно посмотреть,раз усилитель менял. |
| zmej писал: | оконечник поменял
дефект остался |
Редкий случай в этих аппаратах! Тогда куллер-заменой!| zmej писал: | 1)двигатель не колекторный( промывал ,смазывал, пробовал запускать от регулируемого БП ,стартует плавно ,ток потребления 100-120мА )
менял вентилятор на другой результата нет |
Эти манипуляции для Панаса-мёртвому припарки! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| Leha писал: | | Тогда куллер-заменой |
| zmej писал: | | менял вентилятор на другой результата нет |
я сегодня бегло смотрел схему
там есть 2 сигнала FAN_DRIVE
надо смотреть их
возможно в момент запуска какой-то импульс
можно попробовать загрубить на "0" либо на "1"
Панас - не простая фирма, сродни Филипсу
например обычным осциллом входной сигнал на УМЗЧ вы не увидите
приходится только догадываться |
Вентилятора там ,вроде, два.
Причем один с датчиком вращения (именно датчиком вращения, который меняет логический уровень при вращении или остановке.В отличие от компьютерных, которые на "третьем" проводе дают лишь импульсы с частотой вращения)
Второй обычный двухпроводный и его вращение отслеживается (если мне не изменяет память) по току потребления. |
Hinevich_OV, А на оригинальный ли? Мы то этого не знаем! А как Панас относится к неродным или чуть чуть дефектным,я думаю тебе рассказывать незачем!
Добавлено 26-01-2008 18:01
KVI, Ты не путай с аппаратами у которых УНЧ внутри! А тут он в сабе,и кулер там один! |
| Leha писал: | | А как Панас относится к неродным или чуть чуть дефектным, |
нормально относится
ниразу старые аппараты не лечил заменой вентиля
тока чистил и смазывал
конечно и на старуху есть проруха, но, думается мне, тут не тот случай
я сразу заподозрил, что дело не УМЗЧ, потому и не писал раньше
надо экспериментровать
сразу скажу - такой неисправности не встречал, по крайней мере в таком виде, как описано |
Leha, Пардон, Возможно модель перепутал - под руками такой нет.
Если это модель с усилителем в сабе, то первым делом проверить кабель ( и разъемы соответствующие) между сабом и головой. |
| Hinevich_OV писал: | | сразу скажу - такой неисправности не встречал, по крайней мере в таком виде, как описано |
Так вот и я не припомню! обычно,при таком проявлении дефекта был УНЧ!| Hinevich_OV писал: | ниразу старые аппараты не лечил заменой вентиля
тока чистил и смазывал |
A у меня с точностью до наоборот,чисти смазывай-повтор был гарантирован,только замена!
| KVI писал: | | , то первым делом проверить кабель ( и разъемы соответствующие) между сабом и головой. |
А как это может повлиять на-| zmej писал: | | при увеличении громкости на дисплее -26Дб при старте вентилятора уходит в дежурку и на дисплее F61 |
KVI, не, дело не в кабеле, иначе аппатрат либо не запускается вообще, либо нет какого-то канала...
там по кабелю идёт питание и сигналы 5.1
Добавлено 26-01-2008 21:32
| Leha писал: | | Так вот и я не припомню |
с Панасом может быть всё, что угодно
фирма-загадка
я уже много раз рассказывал и про короткое в 12 Ом по питанию, при котором аппарат работал как ни в чём не бывало, тока стабилизатор кипел, как утюг, коротил сам декодер, как выяснилось и заменой не вылечилось. Вылечилось переледкой схемы питания на другом DС-DC преобразователе.
Бывали и другие "чудеса".
Каждый аппарат - как человек, со своими причудами |
У кого есть под руками схема - посмотрите как проц в морде понимает, что вращается вентилятор в сабе? |
| Hinevich_OV писал: | | с Панасом может быть всё, что угодно |
недавно был Д.К из новой серии SA-PT550.Так вот,заявленый дефект-при громкости выше 28 начинается искажение звука в правом фронте.Ну вроде всё понятно.Но! При проверке дефекта не выявлено!Попросил принести родные колонки.Принесли,проверил,дефект есть! Думаю-всё,заказ динамиков! Меряю на проводах-1,5Om.Открываю колонки,отсоединяю провода,меряю-всё в норме! Меряю на проводах 1,5Om! Откручиваю на стойке колонок железный утяжелитель и вижу,что провода выходят таким образом,что эта железяка их передавливает! Пришлось выпиливать паз,что бы провод лежал свободно! После этого всё было в норме,и при этом C1BA00000487 преспокойно себя чувствовала и естественно осталась целой!Я был в  |
сейчас схемку выложу
вентилятор стоит один в санбуфере
я в таком же аппарате месяца два назад менял вентилятор
с компа поставил с проца подошёл без проблем а у старого лопасть сломана была
Добавлено 26-01-2008 22:27
именно так
Добавлено 26-01-2008 22:30
FAN_DRIVE в этой схеме один
Добавлено 26-01-2008 22:33
меня смущает Q552 .Q553
что они сдесь делают
SB-WA870.rar 242,02 КБ Скачано: 172 раз(а)
scd_a42.rar 313,73 КБ Скачано: 125 раз(а)
scd_a43.rar 449,03 КБ Скачано: 121 раз(а)
zmej, Ну и что здесь непонятного?
Смотри по сигналу DC_DET на ноге 2 разъема CN501 как он изменяется при увеличении громкости и срабатывании F61.
Судя по тому, что защита срабатывает в момент начала вращения вентилятора, надо смотреть блок FAN MOTOR DRIVE.
А сигнал о "вращении" или "невращении" вентилятора снимается с транзистора Q557. Вобщем там копай. |
| zmej писал: | | FAN_DRIVE в этой схеме один |
смотри внимательней схему
FAN_DRIVE два сигнала + сигнальный корпус |
| KVI писал: | | Смотри по сигналу DC_DET на ноге 2 разъема CN501 как он изменяется при увеличении громкости и срабатывании F61. |
при увеличенни громкости на 2 ноге ничего не изменяется как было 5 вольт так и остаётся
| KVI писал: | | А сигнал о "вращении" или "невращении" вентилятора снимается с транзистора Q557 |
я не могу этого посмотреть т как этот сигнал появляется при работающем вентиляторе
zmej, Чудес не бывает - значит смотри сигнал на 72 ноге(DCDET) IC2018 (scd_a43.pdf, page 6).
Это единственный порт проца по защите. Именно он выдет ошибку F61.
63 pin (FANDRIVE) - включает вентилятор.
А какой уровень при выключенном вентиляторе на Q557?
Возможно проц дает команду fan drive и ждет ответа о том, что fan вращается с Q557.
Не получив его, дает F61.
Попробуй принудительно дать сигнал с Q557.
Или наоборот, отключив от проца сигнал fan drive, дай его сам, запусти вентилятор и смотри сигналы. |
| KVI писал: | смотри сигнал на 72 ноге(DCDET) IC2018 (scd_a43.pdf, page 6).
Это единственный порт проца по защите. Именно он выдет ошибку F61. |
а эта нога через 220ом на 72 проца
запустиь вентилятор не удалось сразу F61
пошёл другим путём выпаял Q557.Q555 включ опять F61
меряю FAN_DRIVE при включ и при старте положит потенциал кажется 5,4 вольта
с проца не может там всего 5вольт дошёл до стабилизатора 5,7 Q511 всё цело 5,7 вольта
по цепи R583.D555.D556.R811
отпаял R583 и чудо всё заработало
D555.D556 проверил все в норме утечки нет
впаял на место Q557.Q555 включ всё ок так и оставил без R583
оказывается в этой схеме вентилятором управляет УНЧ через Q552.Q553.делители и схему сложения
процессор сейчас при увеличении громкости на дисплее -26Дб включается вентилятор и всё работает
если оставить-28Дб вентилятор плавно включ и плавно выкл в зависимости от муз фрагментов так что насчет чудес сказать мне нечего
| KVI писал: | Чудес не бывает - значит смотри сигнал на 72 ноге(DCDET) IC2018 (scd_a43.pdf, page 6).
63 pin (FANDRIVE) - включает вентилятор. |
благодарю всех за подсказку
хотел услышать ваши мнения |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1483
| zmej писал: | | Всё заработало ! |
Ну так что, тема решена? |
хотел уже закрыть сегодня клиент звонил говорит опять ошибка F61 но только выходит при -10Дб
надо опять смотреть
недолго я радовался |
| zmej писал: | | отпаял R583 и чудо всё заработало |
| zmej писал: | | впаял на место Q557.Q555 включ всё ок так и оставил без R583 |
Вот халтурка боком и вылезла! |
ну я уже незнаю что делать
забрал оппарат включаю всё работает но при -10Дб F61нерез 10-15 минут работы
всё снова проверил всё в норме R583 поставил на место
ивсё с начала | zmej писал: | | при увеличении громкости на дисплее -26Дб при старте вентилятора уходит в дежурку и на дисплее F61 |
ошибка по шине DCDET отпаял диод D508
ошибка исчезла
заменил на другой опять при увеличении громкости на дисплее -26Дб при старте вентилятора уходит в дежурку и на дисплее F61
я понял что этот диод стоит для ограничения импульса DCDET чтобы он не превышал 5,7 вольта
но он также связан и с вентилятором |
Logic Новичок Сообщения: 19
| zmej писал: | хотел уже закрыть сегодня клиент звонил говорит опять ошибка F61 но только выходит при -10Дб
надо опять смотреть
zmej, ты так и будешь мучиться с этой ошибкой, и клиент все мозги тебе затрахает... эта шина "DCDET" очень часто, причём в разных местах, начинает подтекать...
я в этом сабе ВООБЩЕ отключаю её !!!  |
