PANASONIC SA-HT70 "DISK TAKE OUT"
Список форумов » DVD
MASTERVLAD
28-09-2007 16:41
аппарат не читал диски, поменял лазер, а питания забыл разрядить, стал ругаться "DISK TAKE OUT", пробовал скинуть ресетом по принципу м\ц, но не подошло, правда пду не от него, а от м\ц. не подскажите ресет по данной модели или требуется оригинальный пду? Прошу помощи
Шурик
28-09-2007 22:04
Сброс здесь не поможет , либо сбилась механика ,либо микропереключатели не контачат.
У меня был случай постоянно выезжал поднос и на табло загоралось тоже самое .Нажимаю кнопку Play он заезжал и тут же выезжал , была сбита механика на один зуб.
Crisis
28-09-2007 23:04
MASTERVLAD, либо механика сбита, либо.... был у меня один такой... пока диск ему не отдал дальше работать не хотел! (запомнил последнее состояние)
MASTERVLAD
07-10-2007 22:23
молчал нета не было ,а по поводу аппарата странно у центров же есть ресет? Чудной
neznakomec
07-10-2007 23:12
У меня тоже были проблемы с механикой, неправильно собрали.
Leha
08-10-2007 10:25
Crisis писал:
Crisis писал:
Скорее всего одно из двух,если нет,то проц!
KleoM
08-10-2007 10:46
Carry out initial setting. Press the “> 10” button on the remote control while pressing the STOP button on the equipment. With this, the whole procedure is completed.
Если поможет... улыбка
MASTERVLAD
10-10-2007 22:24
KleoM, СПАСИБО,ПОПРОБУЮ
Список форумов » DVD » PANASONIC SA-HT70 "DISK TAKE OUT"
  • LG DC366 "Disk Err." на DVD-дисках, MP-3 читает.
  • DVD Elenberg ht-410 на дисплее "disk" и все.
  • Yamaha DVD-S520 "No disk"
  • Дом. театр Panasonic SA-HT928 -плохо "заводится" D
  • Panasonic DMR-EH55 постоянно "please wait"
