ДК Panasonic SA-HT670 НЕТ ЗВУКА
Список форумов » DVD
service4
Гость 193.108.*.*
31-05-2006 17:47
Немножко раскажу историю как это произошло (со слов клиента)
ДК чистый амереканец(110в).При первом включении начал грется сетевой преобразователь 220>110в и сгорел сетевой предохранитель.Поставили жучок, сгорел предохранитель в ДК. И надобыло додуматся снять крышку и тоже поставить жучок.Всьо работает ,звука нет. УНЧ - RSN311W64.При воспроизведении DVD входные сигналы присутствуют (5+1), питающие напряжения вродебы в норме +VCC HI,+VD - 70в , -VCC HI,-VD - минус70в, +VCC LOW -35в, -VCC LOW минус35в. Возможно кто то имел дело с таким УНЧ или такой же проблемой.Буду рад почитать Ваши советы или предположения.Подозреваю что УНЧ вышел со строя.
service4
Гость 193.108.*.*
14-06-2006 12:51
Замена УНЧ.Звук есть
Список форумов » DVD » ДК Panasonic SA-HT670 НЕТ ЗВУКА
  • ДК Panasonic SC-HT670
  • PANASONIC DVD-S47 нет звука
  • Panasonic DVD S47 нет звука
  • Panasonic DV-S658 - нет звука.
  • Д/К Panasonic SA-HT535 нет звука
