vladof Участник Сообщения: 43
Доброго дня! Принесли в ремонт дом. кинотеатр Panasonic SA-ht543 с неисправностью нет звука в колонках. При проверке оказалось что звук есть только на скарте (на тюльпанах и на входах унч сигнала нет) Унч рабочие, по схеме все сигналы идут с IC2120. Может кто сталкивался с такой проблеммой в наличии такой микрухи нет. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2861
на микруху звук приходит а вот на выходах сигнала нет есть только на выходах которые идут на скарт в меню управления переключения скарт колонки или тюльпаны нет. возможно глюканула прошивка но найти такую еще не смог |
vladof, приноси,сделаю! Благо дело тебе недалеко!  |
был в отпуске не мог проверить. Посмотрел сигналы шины все ок, снял транзисторы управления выходными каскадами Q5601, Q5602 пошел звук на фронтальных колонках, сабе, центре а на тыле звука нет (очень тихий при полной громкости ) но при переключении выходов (L,R,LR кнопка AUDIO на пульте) звук появляется на 1-2 секунды может чето сбилось в настройках подскажите как войти в сервис |
Сервис тебе не поможет! | vladof писал: | | в меню управления переключения скарт колонки или тюльпаны нет. возможно глюканула прошивка | не глюканула,там так и есть! Говорю же,не муч котёнка,приноси!  |
вышли денег на дорогу привезу |
vladof, 75 копеек на метро? Денег ты мне привезёшь! Гривен так 200 для старта! А там поглядим! |
Кому интересно поменял емкости (планарные електролиты-потекли) на плате Karaoke |
| vladof писал: | | Кому интересно | Естественно интересно! Позиции плиз! |
