Led Участник Сообщения: 400
Пришел данный аппарат поковырянный хозяином.Этакий любитель засунуть нос куда не следует .Анамнез:из дежурки выходит только затем,чтоб написать F61 и снова свалиться в дежурку.Ладно,на одном выходе в момент включения - постоянка.Выпаиваю пробитую TDA8920BJ,запускается,пишет все,что положено,читает диск.Микросхемы на замену нет,решил попробовать пока без нее,не тут-то было,нет звука ни на одном из выходов.На входах УНЧ нет сигнала.Звук есть только нерегулируемый на выходах IC2102.
В мануале искал про сброс,вычитал следущее:
Recovery after the DVD player is repaired
· When the IC or HDMI module P.C.B. is replaced, carry out the recovery processing to optimize the drive.
Playback the recovery disk to process the recovery automatically.
· Recovery disc (Product number: RFKZD03R005)
· Performing recovery process
1. Load the recovery disc RFKZD03R005 on to the player and run it.
2. Recovery is performed automatically. When it is finished, a message appears on the screen.
3. Remove the recovery disc.
4. Turn off the power.
5. Initialize the player.
Ниже еще:
DVD Module Reset
· When after replacing Flash Rom IC or the DVD Module P.C.B., FL displays error code “ DVD F897”. This means the unit is not
initialized properly and the following process needs to be carry out.
· Procedures:
1. Press on remote control while pressing “STOP” button on main unit.
2. FL display show “INIT”
3. While still pressing “STOP” button on main unit, press “ENTER” on remote control.
4. FL will display “DVD RESET” before FL display will change to TOC reading again.
5. Power off unit. Unplug the AC cord.
6. Power on the unit. It should be no problem. If problem persist check on the DVD module P.C.B. or FLASH ROM IC.
Вот сижу,чешу репу,что за диск такой и нужен ли он вообще?Прошу совета специалистов.
Добавлено 05-01-2008 20:09
Да,пульта не принесли,поэтому второй вариант еще не пробовал. |
Почитал в поиске про recovery disk,наверное это не то. |
KVI Участник Сообщения: 947
Для начала узнай у клиента - согласится ли тот ремонтировать.
Стоимость у Панаса TDA8920BJ около 800р + интерес продавца
Вылет этих микросхем типовая неисправность.Странно, что нет звука.
Обычно после удаления неисправной , в остальных каналах звук появляется.
Попробуй стандартный панасовский сброс "STOP" на морде + ">10" на пульте одновременно. |
800 рублей???Вот это аппетиты!
KVI,при цене аппарата 14тыр клиент согласится,я думаю,вопрос только,где взять.К тому же непонятно,почему же нет звука.Завтра попробую "стандартный панасовский сброс "STOP" на морде + ">10" на пульте одновременно".Спасибо! |
Клиент пульт принесет только после рождества,отпишусь обязательно. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2861
Led, в этой модели вылетает IC5400 стоящая на отдельном радиаторе. Но вот что самое неприятное,так это то что после её замены,повторный выход из строя,возможен с вероятностью в 30-40%! При этом проверка обвязки результатов не даёт,за редким исключением,конечно! Поэтому,при цене микрухи около 40 баксов,этот ньюанс необходимо учесть! Рекомендация Панаса-доработаные микросхемы под другим партномером! |
Leha,вылетела IC5000 - фронтальные динамики. |
| Led писал: | | вылетела IC5000 - фронтальные динамики. | ну это явно спалили!  |
| Led писал: | Пришел данный аппарат поковырянный хозяином.Этакий любитель засунуть нос куда не следует  |
Вот и я о том же! |
Led, ну так пульт то принесли? Сброс сделал? |
Нет,я не работал еще,праздники,отпишусь,когда сделаю. |
Ну давай,подождём!  |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 256
слушайте - как вы это гавно выпаеваете ......SA-PT550 - те же 8920 (((( |
*Stranger*, да элементарно,иголочкой медицинской,или паяльной станцией! В зависимости от корпуса!  |
потерял я иголку ( А припой меня достаёт безсвинцовый, станция в данном случае - боюсь за обвязку - у Панаса дырки в плате -как всегда точно под ногу, сижу вот с оплёткой....... заканчивается зараза. |
| *Stranger* писал: | | слушайте - как вы это гавно выпаеваете ......SA-PT550 - те же 8920 (((( |
Хороший отсос и "прямые" руки :)
Это при односторонней плате.
При двусторонней (например ВВК960 - TDA8925J) просто сначала отсосом убираем припой с нижней стороны.Откручиваем саму микросхему. Из провлки делаем кольцо диаметрос 5 см. Накидываем на выступы крепежа микросхемы и поднатягиваем. После чего феном подогреваем ножки сверху и тянем ...
Работы на 10 минут. Раньше в этой модели микросхему выкусывал. Иногда, как оказывалось, исправную :( . |
кстати , тут у меня был 540-й , всё банально F61,ic5400, заработал, НО ! при проверке каналов - постоянка на левом сарраунде ?????????? естественно после замены 8920 всё стало на свои места, только непоняточка осталась - как же он с пробитой насквозь микросхемой без ошибки работал ? |
Помогло в решении проблемы руление в пользовательском меню
А насчет TDA8920BJ - обещали привезти из столицы за 195руб.  |
Валера Бориса Новичок Сообщения: 5
Streunger.Для выпаивания использую иглы от медицинских шприцев разных диаметров 0,8 0,9 1,0 мм.Самая ходовая 0,9 диаметр иглы обязательно указывается на упаковке.Ищи в ближайшей аптеке. |
Валера Бориса, увидел знакомые буквы!? Ты на дату посмотри! Да и тема не про выпаивание микросхем,а про | Цитата: | | Panasonic SA-HT540 нет звука |
| Сообщение Администрации : | Не поднимать старых тем! Читать правила! |
