Panasonic SA HT520
Список форумов » DVD
zalexzzz
будьте добры
Panasonic SA HT520
двд блок запитывался от саба через кабель
можно ли его запитать без саба ?
и на какие контакты подавать питание и какое?
распиновку разъема можно и какие проблеммы могут возникнуть
как я понял нужно 6 вольт 4 а
и еще надо два переменных подавать с транса
можно ли 6 в получить и как проще из адаптера от ноута 19 в 3 а или нереально
и насколько там нужен качественный блок питания типа от ноута
и при подаче 6 в на 4 контакт и двух переменных от транса и общий на 6 контакт заработает ли блок или через другие контакты кабеля подходят еще сигналы запуска и блок не включится
и тогда как его проще запустить
Leha
27-09-2017 16:24
zalexzzz, мануал в помощь!
zalexzzz
может кто изучал
по -мне это не быстро
Список форумов » DVD » Panasonic SA HT520
  • Panasonic sc-ht520
  • Panasonic SC-HT520 в прогрессивке
  • Д/к Panasonic SA-HT520 нет изображения.
  • Panasonic SA-HT520 ищу схему
  • DVD Panasonic SA-HT520 замена лазера.
