Panasonic SA-HT335 - отключается.
Список форумов » DVD
ebulya
28-05-2008 07:20
Уважаемые коллеги! Есть проблеммный аппарат.
Ведёт себя мерзко - отключается через 2-4 минуты после начала чтения диска, снова начинает грузить диск. Spindel потребляет на удивление мало -порядка 10-12мА., драйвер двигателей почти холодный. Проблема, очевидно, в другом. Когда поступил - был пробит D2801. (если правильно понимаю - это ограничительный диод) ну и аппарат молчал вглухую. Без диода (м/c BD9702 я поменял) работает, как было описано выше. Входное U c МП на м/c стартует с 18V и при запуске диска проседает до 15-тиV. Выходное со 2-ой ноги стоит 13-14V. но она быстро и очень сильно разогревается. Посадил её на радиатор - чуть лучше, но эффект тот же. По выходу I=1,2A. При таком потреблении странно, что она калится, ведь по datasheet она рассчитана на ток до 3,2А.
В общем - всё неясно. Литы в МП менял, рекомендованные на форуме по этому аппарату пропайки проделаны.
Аппарат на дополнительной гарантии и права на замену или заказ дорогостоящих з/частей не имеем. Заранее признателен, если что-нибудь посоветуете.
Leha
28-05-2008 11:15
ebulya писал:
Я бы всё таки траверсу подкинул. Есть такая возможность?
Добавлено 28-05-2008 11:01
ebulya, Глянь мыло!
Leha
28-05-2008 16:20
ebulya писал:
был пробит D2801
НУ вот и глянь. Единственное ,что могу сказать,так это у него 3А.
  335-1.jpg  57,81 КБ  Скачано: 223 раз(а)
YuriV
Архангелогородец
28-05-2008 21:21
Вообще то в этой модели были проблемы с контактом шлейфа между DVD -модулем и MAIN (разъем на DVD "дугой" выгнут)-или я не прав?
Leha
29-05-2008 11:28
YuriV, прав,прав! голливудская улыбка
ebulya
29-05-2008 12:08
Коллеги! Спасибо за советы! Начну поэлементно проверять куда что утекает, что м/c так калиться. Процесс небыстрый с их SMDшным монтажом. Обязательно отстучусь, если что найду ( или НЕ найду).
ebulya
03-07-2008 09:24
Последнее, что сделал ( сам ...удак) - передёрнул шлейф, аппарат работает.
Большое спасибо за советы и за схему! Всем удачи!
Leha
03-07-2008 10:06
ebulya, поздравляю! гы-гы
Hinevich_OV
03-07-2008 12:44
Leha писал:
поздравляю!
а знаешь, что самое смешное?
то, что аппарат вернётся через пару недель улыбка
Leha
03-07-2008 12:56
Hinevich_OV, гы-гы да,надежда на это есть!
Список форумов » DVD » Panasonic SA-HT335 - отключается.
  • DVD PANASONIC SA-HT335 какие микросхемы
  • panasonic sa-ht335 проблемы с УМЗЧ
  • Panasonic sa-ht335 нет звука с дисков
  • ДК PANASONIC SA-HT335 не видит диск
  • Дом.кинотеатр PANASONIC SA-HT335, опознать головку
