Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT335 через 30 мин. откл.
Список форумов » DVD
megavolt
15-04-2008 12:35
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT335 через 30 мин. откл. Вернее отключается индикация и перестает читать диски, логотип на телевизоре присутствует, при нажатии кнопки Eject диск выезжает и заезжает без проблем но лазер стоит неподвижно.При выключении домашки и сразу же после включения все функции восстанавливаются начинает читать диски по истечении еще 30 мин. байда описанная выше повтряется. Что может быть может кто сталкивался?
Генчик
15-04-2008 12:36
megavolt, начни, как всегда, с питания.
АНАТОЛИЙ О
15-04-2008 12:39
Пробуй в оtкрытом и закрытом состоянии прогнать(при разных температурных режимах).
Hinevich_OV
15-04-2008 12:41
megavolt, продублируй дополнительным проводом корпус на плату DVD
потом дальше подумаем
Добавлено 15-04-2008 14:47
и передёрни шлейф, со стороны DVD-платы вечно контакт хреновый
*Stranger*
15-04-2008 12:59
было почти такое + какбы кратковременное выключение. Причиной был движок шпинделя. Именно на 335. И не раз.
Leha
15-04-2008 14:20
*Stranger*, при дефекте шпинделя,аппарат перезагружается! И вряд ли он будет работать по 30 минут!
Генчик писал:
вот это первое!
АНАТОЛИЙ О писал:
а потом это!
megavolt
16-04-2008 09:33
*Stranger*, была у меня такая мысль но потом отпала т.к. когда гаснет дисплей при нажатии Open надпись на дисплее появляется, лоток открывается, еще раз нажимаешь диск заходит башка стоит как вкопанная никаких движений. При выключении и последующим включении все прекрасно работает.
Leha
16-04-2008 19:00
megavolt, сделай это:SA-HT335 пропаять: IC2801,IC2804,D2867,D2809,D2831,D2868,D2810,D2866,D2811,D2865. и думаю увидешь чудо!
megavolt
17-04-2008 11:05
Hinevich_OV писал:
пока сделал это 2 часа уже пашет дальше посмотрим.
Leha
17-04-2008 11:08
megavolt, то что я написал,сделай обязательно! Это косяк в данных аппаратах! Чтоб потом проблем не было!
Hinevich_OV
17-04-2008 11:27
megavolt, а я специально молчал после первого моего поста улыбка
всё думал - послушаешь совета или нет улыбка
вроде просто, но я с этим косяком так наелся...
и теперь это первое, что я сразу делаю в этих аппаратах, а вот потом уже копаюсь дальше, если не помогло
Leha
17-04-2008 11:29
Hinevich_OV, голливудская улыбка классно
megavolt
17-04-2008 14:11
Leha, посмотрел вроде трещин не было но пропаял пока полет нормальный
Leha
17-04-2008 14:22
megavolt писал:
так в том то и дело,что так их не видно! голливудская улыбка
megavolt
17-04-2008 18:19
3 часа прогнал все отлично всем спасибо.
Список форумов » DVD » Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT335 через 30 мин. откл.
  • Дом.кинотеатр PANASONIC SA-HT335, опознать головку
  • домашний кинотеатр Panasonic SA-DM3 - прошивка
  • домашний кинотеатр Panasonic SA-HT75
  • Домашний кинотеатр Panasonic SA-TH75
  • Домашний кинотеатр PANASONIC SA-HT75 не вкл. вентилятор
