Panasonic SA-H520 не читает DVD
Список форумов » DVD
pavelt
Гость 195.85.*.*
12-12-2007 12:02
После замены сборки башка+шпиндель (была ошибка H02) не читаются DVD-диски, CD воспроизводит.
Идет долгое раскручивани, на дисплее 0, затем 00. затем NO PLAY
Проверил токи лазеров
CD 018 023
DVD 017 017
Area number and broadcasting system check
5 P6 426 (я так понимаю 5-зона)
Error code display F0BF- Unable to replay due to physical layer identification failure (что бы это значило?)
Делал иницилизацию - не помогло.
dm322
12-12-2007 14:45
Башка бракованная скорее всего. Подкинь другую.
pavelt
Гость 195.85.*.*
12-12-2007 16:56
Поставил башку со старой сборки - все ОК.
зы: вот зараза - новая сборка и брак недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Panasonic SA-H520 не читает DVD
  • DVD Panasonic dmr-hs2 не читает mp3
  • DVD Panasonic не читает CD
  • DVD panasonic SA-DP1 не читает диски
  • Panasonic S35 не читает диски
  • dvd-rv20e panasonic не читает mp3
