Panasonic SA-CH75 Как сделать сброс?
bettman
13-10-2007 17:37
Проблема в то, что он при переключении режимов работы не коммутирует входы предварительного усилителя. Индикация меняется, а звука нет. Но так происходит не всегда. Если он включился, например, на радио, то может работать долго и не выключаться. При переключении режимов может и не переключится. На трещины проверял - шина до микрухи доходит.
smd55
14-10-2007 18:31
Попробуй при выключеном аппарате пройтись фольгой по процессору.
Runuha
14-10-2007 18:57
smd55,
у меня в мастерсой несколько Panasonic(ов) валяются(правда модель другая)
чтоб проц. убить им и фольги не понадабилось, хватило разобрать и собрать.
проводом,(разрядив вначале конденсаторы) один конец на массе, другим по ножкам ещё более менее.
и то не факт что поможет.
Igor_xxx
Кагульчанин
14-10-2007 19:06
Runuha, да, но при этом сброс произойдет (шутка). А если серъезно иногда помогает.
smd55, Пьем пиво
Runuha
14-10-2007 19:14
igor_xxx писал:
почему шутка, сброс действительно произойдет, но и проц. накрыться может улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
14-10-2007 19:28
Runuha, я на это и намекнул, извеняйте, если не так чета.
bettman
15-10-2007 17:52
Быть может и сброс тут не причем. Сначала грешил на микруху BU2090 - поменял, аппарат сразу заработал. А потом опьть нет звука. Проблема в том что в агрегате нет одного общего звукового процессора. Громкость, селектор один и другой, всякие промочки из отдельных микросхем состоят и каждая управляется отдельно процессором или друг другом. "Щупать в разобраном состоянии нет смысла, а в собранном не везде подлезть можно...
Добавлено 15-10-2007 19:10
Сейчас заметил такую хероту, при переключении, например, с радио на кассеты, если звука нет то нужно резко крутнуть ручку громкости и звук появляется! А если её покрутать резко при работе, то громкость не всегда совпадает с изображением цифры не экране
bettman
17-10-2007 19:11
На овось начал пропаивать цепь шины данных (разъёмы, перемычки, резисторы) - аппарат ожил!
gavrykgsm
18-10-2007 01:10
bettman,ненадолго...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-CH75 Как сделать сброс?
  • Panasonic SA-VK62D как сделать сброс ?
  • Как сделать сброс у МЦ JVC CA-MXGA9V
  • муз центр jvc ca-uxg68 как сделать системный сброс
  • Panasonic SA-CH75 тип головы
  • Panasonic SA-CH75 – отрубается усилитель.
