Некрасов Участник Сообщения: 258
муз центр PANASONIC SA-CH 73 (плоский чейнджер на три диска)- не выезжает и не заезжает чейнджер
при нажатии на eject или pley в механизме происходит треск(проскакивает шестерня) и чейнджер не двигается
прсмотрел механику-сломанных зубьев не нашел
на некоторых шестернях стоят метки но как их выставлять я не знаю
в мануале методику сборки механики не нашел
может кто сталкивался с таким аппаратом !?
фото механики приведено ниже .
шестерня с права с верху , рядом с черной проскакивает
| Сообщение Администрации : | Подправил Паша |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
Это случаем не поможет?
slch515.rar 235,84 КБ Скачано: 146 раз(а)
большое спасибо -механика та самая
попробую собрать по схемке н(только при беглом осмотре я что то не нашел про метки ничего)
будем пробовать,,,,, |
Метки - положение тонких и широких стрелок на Chenge Cam Gear Lever ("шестерня с права с верху , рядом с черной") относительно Reduction Gear Shaft. |
2раза перебрал механику по инструкции
дефект повторяется
может конечно дело и в плате -на ней были подтеки , следы коррозии--но я все промыл |
Desc Участник Сообщения: 65
Мне кажется что проблема всетаки с механикой. |
| Desc писал: | | Мне кажется что проблема всетаки с механикой. |
и как это тогда лечится? |
Если 100% уверен что механика собрана правильно,тогда проверяй датчики. |
zombiez Участник Сообщения: 91
Помимо выставления шестерней по меткам, механика должна быть в загруженном/выгруженном положении (для каждого аппарата по-разному) если попробовал так-попробуй наоборот, с выгруженным лотком.
Хотя, в мануале должно быть все написано, как правило, мы переводим интуитивно, зачастую упуская нужные фразы... |
на плате под механикой стоят концевики ,при нажатии в ручную замыкание происходит,,, |
замыкает при нажатии=исправный концевик. |
