Panasonic SA-AK52 сборка чейнджера
Морозик
31-10-2007 20:20
Привет, вроде просто....год назад как-то собрал сам не понял.
Сейчас не могу правильно поставить лоток.... шок
Есть мануальчик, на каком-то мне незнакомом языке. Закачал его
в файлообменник. Без коментариев, хотяб на английском трудно понять что хотели сказать картинками.. недовольство, огорчение
А может еще у какой-то модели анологичный чейнджер?
Leha
31-10-2007 21:56
Морозик, а в чём проблема,собственно? Вроде там её быть не должно!
Морозик
01-11-2007 12:17
Вроде собрал, но лоток выезжает...и движок загрузки крутитться продолжпет...
а должен ли отрабатываться полный цикл при подаче напряжения на движок?
Leha
01-11-2007 14:26
Морозик, собрал скорее ссего не правильно! Этот чейнджер стоит во многих моделях SA-AK--- Особых хитростей там нет. При наличии мануала собирается без проблем!
nmm1
01-11-2007 21:30
если смотреть на механизм со стороны командной планки, то самая правая стойка(правее шестеренок) стоит неправильно, наружу должен выглядывать только один лепесток(внизу стойки), второй нажимает кнопку когда какой-либо лоток выехал.
Морозик
01-11-2007 21:48
nmm1, Там один лоток.
Leha
01-11-2007 21:51
Морозик, nmm1, наверное перепутал с CR-16 голливудская улыбка
Андрюха Бух
01-11-2007 22:34
Привет всем! Сегодня пришел в ремонт SA-AK22,дефект аналогичный,при включении-выезжает лоток.Механика кажется такая же.Так вот я тоже подумал на механизм,разобрал,почистил все концевики,оптодатчик,результат не изменился,системный сброс тоже не помог.Пока думаю,что системный проц виноват !!!
KleoM
01-11-2007 22:43
Морозик, может эти веселые картинки тебе помогут...
Андрюха Бух
, что за манера влезать в чужую тему... злость Создай свою...
Морозик
02-11-2007 00:18
KleoM, Листал, листал...а про сборку и не написали.( толи просто не нашел)
А подобные файлы можно закачать как-нибудь?
KleoM
02-11-2007 10:09
Слева:
8 Operation Checks and Main Component Replacement Procedures
8.3 Disassembly and assembly of the Traverse Unit
А потом в правом поле жми NEXT...
А закачивать ну разве что постранично... eDOK у нас в этом деле специалист... улыбка
Морозик
02-11-2007 13:10
улыбка Все открылось!!! улыбка Спасибо!!!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
09-11-2007 02:12
Морозик писал:
Слепил оффлайновый вариант в обменник - http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak52-download-13850.html
nmm1
11-11-2007 15:55
Извиняюсь улыбка , все перепутал
Андрюха Бух писал:
Одна из причин возникновения такой неисправности- если с открытым лотком СD вытыкнуть вилку из розетки. Почему так получается не разбирался , лечится следующим способом:
при выключенном аппарате из розетки, надо запихнуть лоток обратно, но выбирать такое ускорение, чтобы сам лоток проскочил траверсу и установился на механизме чейнджера. После нескольких попыток помогает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-AK52 сборка чейнджера
  • м/ц Panasonic SA-VK 450 сборка чейнджера
  • Сборка СD-чейнджера в Panasonic SA-AK60
  • м/ц Panasonic SA-AK52.ЗВУК
  • PANASONIC SA-AK52 . Нет звука . УНЧ жив
  • Panasonic SA-AK52 какой лазер?
