Panasonic SA-AK410 какую траверсу\лазерную головку поставить
DimonNT
06-04-2018 18:59
Друзья, такая беда...
Включаю на этом пенсионере диски mp3 формата, всё отлично (ну так и алгоритм чтения другой), а если прослушиваю CD-DA диски, то лазер по дорожкам скачет и периодически заикаются диски..
Линзу протирал, эффекта не принесло, пришёл к выводу что надо заменить траверсу или линзу ...
Натолкните на что-то аналогичное оригиналу... оригинал по понятным причинам уже не достать или ценник будет конский, дешевле б\у центр купить))
Заранее спасибо!
race2007
08-04-2018 19:38
Какая optical pickup установлена , крутани подстроечный резистор . может на какое то время поможет .
CYB
09-04-2018 06:56
Сервис-мануал в помощь, там есть парткаталог, вот оттуда и заказывай. С головками сейчас бардак, условно новая может оказаться хуже старой.
Leha
10-04-2018 12:09
DimonNT писал:
ну ну, про линзу улыбнуло! гы-гы У Panasonic ценник всегда был не маленький.
CYB писал:
о
Так и без него это просто - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85761&highlight=ak410 но нам же лень! злость
Oleg456
10-04-2018 16:09
Если диски самописанные то виноват привод компьютера (головка у него села). Головка Музцентра здесь совсем не причём, тогда и с МП3 были бы такие же проблемы. Двигатель который двигает головку вдоль диска проверьте сопротивление у него должно быть 10-15 Ом.
Серж5497
09-05-2018 02:47
Сними головку, не ковыряй подстроечник только вообще. Ее нужно помыть хорошенько. Как это сделать, в интернете полно информации. Но на свой страх и риск. Так же очисти все шестерни которые двигают головку, потом смажь заново.
Эдуард
10-05-2018 09:28
DimonNT, Не думаю, что проблема в башке.
Обычно при таких симптомах виновником оказывается двигатель шпинделя, ну и проверить двигатель позиционирования нужно.
Генс
10-05-2018 18:41
Серж5497, 100500 улыбка
YuriV
Архангелогородец
11-05-2018 00:22
DimonNT, не трогайте голову, она живая, если читает MP3.
Feed-motor эакис, тот, что двигает оптоголовку. На CD-DA треки расположены последовательно, и серво выдает немножко на драйвер мотора, чтобы подвинуть голову.
Закисший коллектор, сопротивление сотни ом- не может провернуть, отсюда сбой.
Лечится разборкой траверсы и прокруткой feed-мотора от ЛБП, при токе 100 mA, несколько минут. Помогает не всегда, иногда только замена на новый, качественный мотор.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-AK410 какую траверсу\лазерную головку поставить
  • Ищу лазерную головку к Panasonic RX-ES27.
  • Опознать лазерную головку
  • Опознать лазерную головку. JVC UX-7000
  • опознать лазерную головку на cd-changer
