babayan Новичок Сообщения: 12
Пришел после падения. После первой сборки диск загружал и иногда читал нормально(а иногда сразу NO DISK на екране без попітки фокусировки головы); но из-за перекосов в лотках (на 5 дисков один над другим) после попыток сделать чендждиск загонялся, трещал зубьями... После выравнивания направляющих и вроде правильной сборки механики уже не трещит. После загрузки диска дооолго думает и выгружает лоток даже не пошевелив головкой и выдавая TAKE OUT DISK или сразу выдает NO DISK также не пошевелив головой. При нажатии на кн смены лотка мигает ЧЕНДЖ, но мотор стоит на месте, после 5 сек - ERROR на екране. Если при выкл питании вручную изменить положение лифта - при включении после загрузки лотка выравнивает лифт на 1-й диск. оптопару и кнопочку на лифте проверил. еще 3 кнопки на лотке тоже. цепи от них до проца (рез. делители) также поверял и пропаял. напруги в норме. проблема явно в логике датчиков положения каретки/лифта. Кто сталкивался с подобными "тейк аут диск" или имеет даташит на сборку мех - помогите плиз |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4180
babayan, Ну так скачай мануал и собери правильно механику! Всё! |
так скачал бы, если б нашел. Но вот беда - не нашел, потому и спрашиваю на форуме "или имеет даташит на сборку мех - помогите плиз" |
вчера после длииительных экспериментов с кнопочками и датчиками закралась мысль о сдохшем проце- при любых раскладах голова не двигается, диск не крутится, свегда "тей аут диск". Сгодня утром первым делом включаю аппарат - а он как ни в чем не бывало отлично работает, и диски видит, и лифтом ворочает. Розовая эйфория рподлилась до момента перехода на радио. Назад на сд он уже не смог... Симптомы те же "тек аут..". и еще заметил, что как не играйся кнопочками в мех - при надписи ЧЕНДЖ мотор всегда обездвижен. После очередного прогрева практически всего, подкидываний кварцев и проверок напруг результата ноль. Остается только опять ждать пару часов/дней в выкл состоянии. Подозреваю, что он пришел не просто паданый, а у кого-то сдали нервы после очередного отказа сд. Короче отдал аппарат |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
хочу поделиться опытом оживления. Привод СД оживал после стирания ошибок в сервисмоде и кратковременном замыкании пина res на разъеме сд на землю. И работал до выключения питания. После включения- опять тотальный take out... или мигающее безмолвное чендж на екране. Добавил в схему n-p-n транз, диод и кондер для сброса привода сд каждый раз, когда начинает подаваться +3.3 В на привод. База транз через кондер 22 мкф на пин 3.3В, диод - обратное шунтирование базового перехода, емитер на массе, а коллектор на пин reset. Все исправно работает ) |
| babayan писал: | | . Добавил в схему | не схему менять надо,а ремонтировать! По подобным аппаратам проблема всегда решается положительно! Даже с заменой проца ремонт рентабелен,т.к. проц около 20$! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Leha, это если люди ждут и есть проц , и достать возможность есть , но вообще то ты прав . |
