юрка Участник Сообщения: 55
При включении привода секунд 10-30 идет считывание /READING/.
Двигатель шпинделя может дернуться и стоит.Затем NO DISK.
Питающие напруги вроде в норме. Подаю тестером питание на
двигатель перемещения головы-он работает и голова ездит туда-
сюда. Подаю на двигатель шпинделя- омметр показывает 0
и двигатель стоит.Драйвер AN8739SBE2. Может стоит поднять ногу
что-бы определить кто виноват-двигатель или драйвер.
Лазер по-моему не светится.
Подскажите пожайлуста методику диагностики привода,т.к. мне
не приходилось ими заниматься ранее. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| юрка писал: | Подскажите пожайлуста методику диагностики привода,т.к. мне
не приходилось ими заниматься ранее. | СХОДИ В ПОИСК,ВСЁ НАЙДЁШЬ! А вообще траверса в сборе решает проблему шпинделя и оптики!| юрка писал: | | Подаю на двигатель шпинделя- омметр показывает 0 | что подаёшь? Двигатель отпаяй и померяй! |
Отпаял двигатели -двигатель шпинделя-0 ом,при подаче питания стоит. Выхода микросхемы драйвера по 6ком.Думаю что она живая.Но не могу вытащить двигатель.Подскажите как
мне его снять.Но двигатель уже вскрывался.Видны царапины на задней крышке.
Наверное коротят щетки. |
карвинг Новичок Сообщения: 29
отпаяй оба двигателя , плата слетит и промой закороченный движок . Двигатель вскрывать сов сем не надо. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| карвинг писал: | | промой закороченный движок . Двигатель вскрывать сов сем не надо. |
карвинг, на кой Вы эту ахинею несете?
юрка, не слушайте предыдущего оратора,только замена,ну на крайний случай полная разборка,чистка (при условии что щетки и коллектор в "рабочем" состоянии).
| юрка писал: | | Отпаял двигатели |
| юрка писал: | | Но не могу вытащить двигатель.Подскажите как |
Да ладно Вам,визуально там все понятно. |
Я отпаял оба двигателя, плату снял, но как промыть его, не снимая крышку?
Хотелось бы его заменить,но не могу вытащить. |
| юрка писал: | | но как промыть его |
Если игнорируете мной сказанное,вопросы задавайте лично капвинг-у. Горе-мастера. |
цитата : Хотелось бы его заменить,но не могу вытащить.
не муч котёнка,отнеси в АСЦ! Тебе его там,при наличии деталей,сделают за 1 час! Если захотят! |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
| юрка писал: | | Но не могу вытащить двигатель |
| Leha писал: | | траверса в сборе решает проблему шпинделя и оптики |
shnk Участник Сообщения: 224
Как в игре "Поле чудес", играют чукчи. Якубович спрашивает - от чего будете страховаться?
1й игрок - не смог раскрутить барабан,
2й игрок - раскрутил барабан, не смог угадать букву,
3й-игрок - раскрутил барабан, угадал все буквы, не смог прочитать слово.
Так и у тебя - разобрал всю механику, отпаял двигатели, не смог открутить шпиндель
Посмотри в дырки на тарелке шпинделя  |
pashadiatex Участник Сообщения: 633
shnk, анекдот конечно прикольный, но вот про дырки на тарелке шпинделя ты перегнул их там отродясь никогда не было. юрка, замеряешь высоту посадки чашки относительно траверса, далее снимаешь саму чашку с вала мотора и получаешь доступ к двум заветным винтам. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
shnk, Умник , где ты видел "дырки на тарелке шпинделя" в траверсах RAE..... |
pashadiatex, | pashadiatex писал: | | далее снимаешь саму чашку с вала мотора | ты забыл объяснить,как это сделать!  |
| Leha писал: | как это сделать!  |
Каждый делает по своему, я использую пинцетик. |
pashadiatex, во! Уже пошли рассказки!  |
Мужики,спасибо за активное участие и за советы. С усилием стянул тарелку, увидел
два заветных винта,снял двигатель, разобрал, почистил коллектор-двигатель заработал.
Но в аппарат еще не поставил. |
Поставил двигатель на место-все заработало-полилась музыка.
Но вопрос-сверху над прижимной шайбой стоит на маленькой платке
маленький концевик. Но когда тарелка прижимает диск к шайбе
и это все приподымается то до концевика не доходит.
Какого его предназначение? |
юрка, это когда 2 диска засунешь,чтоб не играл! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Хватит прикалыватся  |
