Panasonic SA-AK300 нет смены дисков
Slavik001
27-11-2007 12:36
Аппарат не хочет производить смену дисков. При нажатии на номер какого нибудь диска на дисплее появляется черта , а механика никаких действий не производит, даже не дергается , трей не пытается зайти в секцию накопителя дисков. Если нажать на выброс трей выходит и по моей команде заходит, и аппарат даже читает диск.Все напряжения в норме. Может есть какой нибудь сброс (кроме схемы ничего нет).
Leha
27-11-2007 21:20
Slavik001, а в ручную механика всё отрабатывает? Тут никакой сброс не поможет,ищи в чём причина,скорее всего в механике!
Slavik001
29-11-2007 09:47
Дали инструкцию. Вошел в тест,тест показал какую-то ошибку, которой нет в мануале (может просто глюк). Далее по инструкции надо было ошибки обнулить, сделал.Выключил из розетки и после включения все заработало.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-AK300 нет смены дисков
  • М.Ц Panasonic ak300 не работает СD
  • Panasonic SA-AK300 номиналы кварцев X600, X601
  • автомагнитола PANASONIC CQ-D5501Nглюк при воспр.дисков
  • Panasonic SA-AK320 проблемы чтением дисков
  • М/Ц Panasonic SA-VK50, заикается при считывании сд-дисков
