МЦ Panasonic SA-AK240 и TDA8920
sergogo
02-04-2008 16:16
принесли с F61 поменял тда8920 - все вертится крутится питание в норме в наушниках звук есть в динамиках нет , что смущает на ногах 7 (prot) и 12 (stabi) по -12v это норма или отклонение
fnfy
02-04-2008 22:40
Смотри унч
KORSAK
03-04-2008 00:36
Проверь Q5110,R5114,D5102(26V регулятор).
nameless
05-04-2008 15:38
в етом ценре звук к унч идет через гнездо для наушниов. еще можешь проверить контакт в самом гнезде.
(stabi) должно быть +12 вольт.
а в рабочем состоянии на (prot) должна быть логическая 1.
AndreyZ95
Мастер
05-04-2008 21:27
sergogo писал:
Даташит посмотреть не судьба ?
mediatek
05-04-2008 21:53
sergogo писал:
поменял тда8920
где взял?
было 2 случая с панаса дохлые высылали.
Leha
07-04-2008 10:56
sergogo писал:
Вот тебе карта напряжений в рабочем режиме:
1-2,6v
2-0
3-0
4-29,2v
5-0
6- -29,2v
7- -21,2v
8-29,5v
9-8,2v
10- -3,4v
11- -29,4v
12- -16,8v
13- -29,2v
14- -3,4v
15-8,2v
16-29,5v
17- -29,2v
18- -29,2v
19-0
20-29,2v
21-0
22-0
23-3,0v
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 11:39
Измерение постоянных напряжений на выводах 1 , 9 , 10 , 14 , 15 - как минимум некорректно !
Напряжение на выводе 12 (stabi) , - жёстко не регламентировано и может находиться в пределах
11 ~ 15 вольт !
Добавлено 07-04-2008 11:47
sergogo, Нефига там мултиметром ковырять !
Бери осцил и вперёд , - хотя-бы клок посмотри , приходит или нет !
Leha
07-04-2008 11:47
AndreyZ95, переписано из мануала! Реальные померять пока нет возможности!
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 11:57
Даташит никто не отменял !
Leha
07-04-2008 12:03
AndreyZ95, улыбка естественно! Но вот только нет там напруг! А вообщем даташит на неё отличный! голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 13:29
Всё что надо там есть !
выводы :
4,8,16,20 - VDD...
6,11,13,18 - VSS...
BOOT1, BOOT2, OUT1, OUT2, - на этих выводах нет постоянных напряжений - меандр с размахом VDD + |VSS| (не представляю какой дебил в сервис мануале указал для них постоянние значения)
OSC - меандр с размахом около 5ти вольт .
IN1M IN1P IN2P IN2M - на этих , итак понятно, что "0"
MODE - в даташите очень подробно расписано .
STABI - тоже имеется информация .
Неуж-то мало данных ?
Leha
07-04-2008 14:42
Leha писал:
AndreyZ95 писал:
ну так и я об этом!
sergogo
07-04-2008 19:28
все то там приходит да только ничего не выходит
ладно с аглицким туго у меня про stabi со словарем понял уже все верно , а вот насчет уровня на prot не понял че
там должно быть по даташиту , сдается бракованная она вот и все дела , в четверг привезут другую и думаю все
встанет на свои места
всем спасибки за помощь в пятницу будет результат
AndreyZ95
Мастер
09-04-2008 14:24
sergogo, ""все то там приходит да только ничего не выходит""
Что "ВСЁ" ?
Пиши поочерёдно , - что приходит и на какие выводы !
Тебе-же говорили , что измерения мультиметром мало что дадут !
Впрочем если любишь ремонтировать методом "подстановки" деталей , - флаг тебе в руки !!!
sergogo
10-04-2008 13:29
осциллом мерял , меандр есть , нч с рег громкости есть , питание есть , mute stby тож нормально ,
" метод научного тыка " сам не признаю , тем более есть прецеденты - бракованные микросхемы ,
примерно как в тв например есть ряд кадровых м.х среди которых брак бывает 50--на 50 ,
другой tda8920 сегодня кстати не будет придется ждать до понедельника
sergogo
14-04-2008 19:19
чтто и требовалось доказать , с другой микросхемой все заработало
всем спасибо за наводки
Leha
14-04-2008 19:51
sergogo, улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ Panasonic SA-AK240 и TDA8920
  • МЦ Panasonic SA AK240,какой pickup
  • Panasonic SA-AK240 - сбита механика CRS1D
  • PANAS SA-VK650 преславутая TDA8920 без звука и ошибки F61
  • ПДУ мц Panasonic AK-200
  • м/ц Panasonic SA-VK 50 УНЧ
