Орбита Участник Сообщения: 128
После замены взорванной RSN35h2 звук заработал, но после примерно минуты в колонках начинает появляться гул и звук отключается. Подозреваю обвязку вых.микросхемы, но нет схемы на этот центр, чтобы все проверить. Помогите пожалйста со схемой или даташитом на RSN35h2. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4140
petrovich, Схемы,даташиты-в другом разделе! А сам то что нибудь мерял? Что происходит по входам и питанию,когда дефект проявляется? |
По питанию увеличиваются пюльсации очевидно микруха начинает жрать ток, а дальше проверять нужна схема вслепую лазить очень неудобная контрукция. |
| petrovich писал: | | По питанию увеличиваются пюльсации очевидно микруха начинает жрать ток, |
petrovich, ты определись как нибудь,если проблемы с питанием,то это одно,если RSN глючит-то другое! |
Leha, Что тут непонятно? При увеличении потребляемого выходной микросхемой тока напряжение питания немного просаживается и увеличиваются его пульсации. Вопрос в том из-за чего она выходит из режима? Сама микруха вряд ли - пробовал другую, скорее всего что-то в обвязке. Может кто скажет в каких еще моделях она применяется? Знаю что стоит МЦ PANASONIC SA-VK825, но в мануале, что лежит в обменнике, нет схемы выходных каскадов. |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
если взорвалась RSN тогда и кондеры ( фильтры питания, могут быть повреждены) а так часто в обвязке этой RSN вылетает стабилитрон в её цепи на 15 вольтиков, проверь, он рядом с ней...
да и ещё, не забывайте о термопасте, она обязательна!!! |
Шурик Участник Сообщения: 440
Колонки то исправны , какое сопротивление колонок ? |
| Шурик писал: | | Колонки то исправны , какое сопротивление колонок ? |
колонки проверить просто, сопротивление, и включитьбез них.... |
колонка моя проверочная. Дело не в ней. Я микруху подставлял в другой центр - там она работает нормально, значит дело в обвязке, а чтоб ее проверить нужна схема. Неужели ни у кого нет какой -нибудь схемы с RSN35H2? |
petrovich, ну зайди же ты в соответствующий раздел,и там спроси!
Добавлено 11-12-2007 10:45
Ладно,глянь это.
Добавлено 11-12-2007 10:47
RSN
RSN.jpg 72,96 КБ Скачано: 285 раз(а)
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
petrovich, Ну , генерит она у тебя и всё , или ей на вход проходит вч составляющая !
Осцилом выявляется и устраняется за минуту !
Может обрыв сигнальной земли , а может просто массу винтом не затянул !
Восток TJ, А где там ""стабилитрон в её цепи на 15 вольтиков"" ??? |
да то что генерит вариант актуальный, проверь на выходах осцилом,
стабилитрон используется не во всех моделях, в этой не знаю есть или нет, завтра уточню, в каких моделях он есть, в каких нет!
опыт по панаса 8 лет, не один не ушёл без ремонта, если конечно клиента устраивала цена... чтот треп развел... не в тему! |
| Восток TJ писал: | | , в этой не знаю есть или нет, завтра уточню, в каких моделях он есть, в каких нет! | так схема вроде как перед носом!  |
Стабилитрон там стоит, напряжение стабилизации - 15 В. ВЧ составляющей на выходе нет, я осцилом проверял, я уже начал сомневаться в качестве самой микрухи. Дело в том, что я ставил ее в центр SA-VK825, но там стоит большой радиатор так как там помимо RSN35H2 стоит еще и RSN315H42 + 2 вентилятора, поэтому она так сильно не разогревается, а в SA-AK220 радиатор меньше и вентилятора совсем нет, поэтому через 1-3 минуты микросхема очень сильно разогревается и срабатывает тепловая защита. Я сегодня прозвонил отпаянные выходы с микрухи у одного сопротивление относительно корпуса в обе стороны примерно 2-3 килоома, а другого в одну сторону также как и у первого 2- 3 килоома, а в другую сторону отклонается до 1 килоома, а затем падает до 100 Ом. По моему это не нормально. Микросхему заказывал по почте, поэтому вернуть не получится, придется искать в другом интернет магазине.
P.S.Leha, спасибо за схемку! |
| Leha писал: | | Восток TJ писал: | | , в этой не знаю есть или нет, завтра уточню, в каких моделях он есть, в каких нет! | так схема вроде как перед носом!  |
это схема включения. в центрах, различных, реализация обвязки может отличаться...
Добавлено 11-12-2007 21:02
| petrovich писал: | Стабилитрон там стоит, напряжение стабилизации - 15 В. ВЧ составляющей на выходе нет, я осцилом проверял, я уже начал сомневаться в качестве самой микрухи. Дело в том, что я ставил ее в центр SA-VK825, но там стоит большой радиатор так как там помимо RSN35H2 стоит еще и RSN315H42 + 2 вентилятора, поэтому она так сильно не разогревается, а в SA-AK220 радиатор меньше и вентилятора совсем нет, поэтому через 1-3 минуты микросхема очень сильно разогревается и срабатывает тепловая защита. Я сегодня прозвонил отпаянные выходы с микрухи у одного сопротивление относительно корпуса в обе стороны примерно 2-3 килоома, а другого в одну сторону также как и у первого 2- 3 килоома, а в другую сторону отклонается до 1 килоома, а затем падает до 100 Ом. По моему это не нормально. Микросхему заказывал по почте, поэтому вернуть не получится, придется искать в другом интернет магазине.
завтра гляну схемку твоего девйса, чтот интересный случай... так и хочется в нем порыться!
да и ещё, в 825ом таких RSN 2 стоят, если неошибаюсь, так подкинь от туда её для проверки.. |
SSVD Участник Сообщения: 303
у тебя идет возбуждение унча вот она и греется .если схема соответствует (которую здесь выложили).
для начала отключи входа микросхемы замкни между собой 11 12 13 ножки . если возбуждение осталось
проверь осцилом питание унча .проверить ООС. и R\C цепочку на выходе если не помогло тогда унч.
если все ок и унч встал врежимы тогда смотри что творится на R448 и R246 и вниз по схеме |
Восток TJ, в 825-ом обе RSN пробиты, поэтому подкинуть не могу.
SSVD, Возбуждения по выходам я не наблюдаю, питание УНЧ чистое R/c цепочку я проверял. |
petrovich, ""Стабилитрон там стоит, напряжение стабилизации - 15 В"" - не путай стабилитрон с диодом !
""Возбуждения по выходам я не наблюдаю"" -ну тада я пас (чудеса в жизни видимо ещё остались)!
Добавлено 11-12-2007 22:08
Хочу подитожить :
1. Абсолютно все питания и напряжения на RSN в норме .
2. Ассиметрии нет (сработала бы защита , если её кто-то не почикал).
3. ВЧ составляющей на выходах RSN не наблюдается .
AndreyZ95 ""Стабилитрон там стоит, напряжение стабилизации - 15 В"" - не путай стабилитрон с диодом !
итак позиция D502 парт номер (BOBA01500003) на схеме обозначен как диод... но это стабилитрон 15вольт!
можно проверить легко, сними его, через резюк 2 ком подай на него вольт так 20...30 и замерь тестером!
хватит уже спорить, форум не для этого создан! |
Восток TJ, "хватит уже спорить, форум не для этого создан!" Идля этого тоже , если спор по технике и по теме ! |
миру мир... войне пиписька  |
Поставил новую RSN от другого поставщика и все окей. |
petrovich, Как это понимать : "Я микруху подставлял в другой центр - там она работает нормально" ???
Гражданин , мозг нам парите .  |
AndreyZ95, читай внимательно:
| petrovich писал: | | Дело в том, что я ставил ее в центр SA-VK825, но там стоит большой радиатор так как там помимо RSN35H2 стоит еще и RSN315H42 + 2 вентилятора, поэтому она так сильно не разогревается, а в SA-AK220 радиатор меньше и вентилятора совсем нет, поэтому через 1-3 минуты микросхема очень сильно разогревается и срабатывает тепловая защита. |
