Panasonic SA-AK17 не светится дисплей все функции выполняет
megavolt
29-07-2007 18:56
притащили М.Ц. Panasonic SA-AK17 не светится дисплей все функции выполняет. Когда принесли дисплей светился не было звука после разбора перестал светится я думаю может питания 27V не идет или помогите со схемкой.
Мысютин И
29-07-2007 20:29
Если стоит драйвер дисплея, то посмотри осциллографом, что он получет от процессора. Должны быть прямоугольники. И что драйвер выдаёт на дисплей (COM1..и.т.д ). Причин может много: 1.Питание дисплея. 2.Драйвер дисплея (если с процессора импульсы идут, а на выходе драйвера на дисплей - ноль). 3.Процессор, если он управляет дисплеем (драйвер дисплея отсутствует). 4.Дисплей, если он с драйвера (процессора) всё получает и ничего не высвечивает. Извини, megavolt, схемы тоже нет. Поэтому это так навскидку. А ещё лучше сообщи какие микросхемы стоят в аппарате, может похожую схему найдём (или кто-то поможет). Или закинь вопрос в форум "Поиск схем, даташитов, прошивок" с указанием функционального состава аппарата.
Freddy
30-07-2007 09:20
megavolt, почитай еще раз что ты написал в вопросе. Разве на такой вопрос можно ответить голливудская улыбка
megavolt
30-07-2007 10:39
Мысютин И, искал я похожую схему не нашел был вроде AK18 неподходит вообще никак другая элементная база и разводка тоже другая рёв в три ручья
Мысютин И
30-07-2007 11:13
Разъёмы посмотри, может какой-то пропустил или перепутал. Если дисплей люминисцентный, проверь накал.
PAVEL & Ko
30-07-2007 21:25
Мысютин И писал:
Да ты что? шок "разъем перепутал" ... в Panasonic-е ... А вот ,банально накал,это да,непропай выводов дисплея и т.д.
dmigus
30-07-2007 21:57
Присоединяюсь к ответу выше, надо посмотреть что было в промежутке между разобрал- собрал и накал прозвонить до индикатора.
Мысютин И
30-07-2007 22:43
PAVEL & Ko писал:
Да ты что? "разъем перепутал" ... в Panasonic-е
Да, в некоторых Panasonic можно перепутать разъёмы. Попадаются одинаковые.
megavolt
31-07-2007 19:54
Мысютин И, разъемы там невозможно перепутать, PAVEL & Ko, непропаев нет все пучком.Для начала надо проверить питание дисплея 27V
Igor_xxx
Кагульчанин
31-07-2007 20:32
Мысютин И писал:
проверь накал.
Как, есть или нет?
megavolt писал:
Ответ на свой вопрос, на лампе присутствует данное напряжение?
PAVEL & Ko
01-08-2007 01:45
Мысютин И писал:
Мысютин И, хочу пример,да ... и чтоб:
megavolt писал:
улыбка
megavolt
07-08-2007 15:10
Усе сделал как я и предполагал не было напруги -60v оказался в обрыве R523. Усем спасибо а со звуком как нибудь попробую сам разобраться.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic SA-AK17 не светится дисплей все функции выполняет
  • PANASONIC SA-AK17, отключить чейнджер
  • PANASONIC SA-AK17 не работают кнопки переключения режима
  • На дисплее муз. центра Panasonic SA-Ak17 надпись CHANGE
  • Mystery MMD-985 не светится дисплей.
  • Pioneer KEH-P6600R не светится дисплей
