PANASONIC SA-AK 25 проблема с CD
usup
30-05-2008 14:49
после устранения кучи деффектов попал в тупик из за одного,при нажатии next open а также изменения номера диска аппарат начинает перебирать все латки поочереди и это продолжается минут пять без остановки все микрики проверил почистил как я понимаю дело в боковом микрике но его цепь вплоть до процессора исправна не пойму как он определяет номер диска и когда остановится ведь микрик замыкается только от 3 и 5 латка?
Leha
30-05-2008 15:02
usup писал:
каких?
usup писал:
перебери ещё раз механику! Только повнимательней.
usup
30-05-2008 15:23
была сбита механика cd выставил её почистил лазер поменял пассики а потом и на тебе вот этот деффект механику собрал правильно я уже эту механику наизусть знаю аппарат работает нормально еслли пользоваться одним диском но стоит переключиться на другой диск и всё начинается.так по какой команде он должен останавливаться сколько лет ремонтирую такого в панасах не всртечал обычно после выставлении механики всё начинает работать.
Geck
30-05-2008 16:16
посмотри внимательно последовательность установки лотков в CD-механизме, если они стоят в последовательности 1, 2, 3, 4, 5 - переставь в 5, 4, 3, 2, 1, либо наоборот (точно не помню). Удачи.
usup
30-05-2008 16:58
это сделал в первую очередь как только выставил механику,грешу на процессор так как сигналы с бокового микрика доходят до него.
pashadiatex
31-05-2008 09:43
usup, боковой SW5 передает процу сигнал о прохождение любого, а не только 3 и 5, лотка в зону накопления оных. Именно по его срабатыванию + 4 проц знает какой из лотков в низу, конечно если они уложены в правильной последовательности. "микрик замыкается только от 3 и 5 латка" - если учесть возраст аппарата и что меху кличат "поезд" улыбка, то очень смахивает на неконтакт по этой цепи проявляющийся в процессе смены дисков.
Список форумов » Аудиоаппаратура » PANASONIC SA-AK 25 проблема с CD
  • PANASONIC SA-CH 73 проблема с механикой
  • Panasonic SA-VK 650 проблема с функцией DVD
  • PANASONIC SA-VK650 проблема с мех.
  • Panasonic SA-VK82D. Проблема с СД чейнжером.
  • Проблема с ресивером Panasonic SA-HE75
