Panasonic RX11 не правильно показывает зарядку и вырубается
Andron
23-12-2005 20:14
При каждом включении индикатор заряда батареи показывает по разному. Иногда даже вырубается, показывает полностью разряженный аккумулятор, хотя батарея заряжена. От дополнительного источника(в данной ситуации) , при добавлении напряжения, практически ничего не меняется.
Videomaster
24-12-2005 14:00
емкость аккумулятора уже слабая
или попробуй почистить DC JACK, те контакты, которые размыкают питание от батареи
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
24-12-2005 17:48
почистить DC JACK
именно так . одобряю
Andron
24-12-2005 21:47
Ок! Попробую самому думать нечем сейчас улыбка Аккум нормальный , я же писал что пробовал от блока битания, а вот что есть размыкатель батареи что то не допер. Думал там электроника сама с этим делом справляется. Посмотрю ок!
leon37
Гость 217.29.*.*
24-12-2005 23:15
1 Где куплена камера
2 Как долго ею непользовались
Если процесор MN675556BA то проверь 98 ногу
и есть ли рядом электролеты
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic RX11 не правильно показывает зарядку и вырубается
  • Panasonic RX11 ошибка F05
  • Panasonic NV-RX11 счетчик ленты
  • Canon PowerShot A75 вырубается
  • I2C как правильно прочитать?
  • samsung vp-d 20i не показывает
