[ Тема закрыта ] М/Ц Panasonic RX-D29 не включается мигает
Юрий М
16-06-2008 19:35
М/Ц Panasonic RX-D29 не включается мигает индикатор
притащили агрегат хозяин говорит подпаяли выносные провода к динамику и перестал работать, шлейфы на месте и вроде всё на месте, при включении мигает какой включен режим и потом -- -- : -- -- и так постоянно если жму кнопеки если ничего не жму горят чёрточки, если добавляю громкость мигают то цифры громкости то чёрточки, звука нет CD не работает, может какой сброс надо сделать
кто что подскажет
GruVital
16-06-2008 21:00
УНЧ для начала проверь! Вероятно он наджаблен и садит общую напругу.Литы по питалову проверь.Полярность случаем не путали?
Добавлено 16-06-2008 23:04
Выхода УНЧ проверь на предмет короткого. Малоли "паяльщики"че нить намудрили. голливудская улыбка Напруги мерял?,нет пульсаций?
Юрий М
19-06-2008 19:22
УНЧ вроде в норме, питание есть касета крутится , походу как будто не врубается на индикаторе -- -- : -- -- схемы тоже нету
PAVEL & Ko
19-06-2008 20:48
Юрий М писал:
Юрий М писал:
УНЧ вроде в норме,
Имея такое к-во масаг просто стыдно писАть что УНЧ "вроде" жив.Вместо того чтоб вопрошать о помощи,поработайте мозгами.Поиск тоже рулит.
race7
Гость 217.150.*.*
02-07-2008 15:20
Замени предохранитель F302 1.25A
Freddy
03-07-2008 00:18
Мля...... Паша, Тарас, надо внести в правила, человек имеет столько сообщений в разделе ТВ и понятия не имеет о правилах создания темы..... Слов нет. Я бы банил. И на Эспеке наверное так и буду делать, задолбали уже.
Юрий М
03-07-2008 03:39
Freddy писал:
так вот еслиб я сидел только на них, в основном телеки , спутники, инет, кассовые аппараты, а эти шарманки раз в месяц и форум на то он и форум иногда в инете часа 2 сидиш и ничего не находиш а это время и деньги, так что извеняйте что не так
Добавлено 03-07-2008 04:24
правда предохранитель грохнулся надписи около него нет и похож на сопрот 0.125ватт стоит торчмя на основной плате около него написано 7v,
Спасибо
Freddy
03-07-2008 14:06
Юрий М, я вот теликами не занимаюсь, так мне в разделе теливизоры сфоткать свой Сони и спросить тупо чего он не работет? Или открыть осмотреть, померять, а потом осмысленно задавать вопросы.
pavel-pervomaysk
03-07-2008 14:19
Freddy писал:
Freddy, Отпуск на неделю !
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/Ц Panasonic RX-D29 не включается мигает
  • Автомагнилола Pioneer AVH-P5000DVD - не включается, мигает
  • АСД Panasonic CQ-C1100VN не включается
  • Panasonic SA-VK725D не включается
  • а/м Panasonic CQ-DPX153D не включается
  • МЦ Panasonic SA-AK320 не включается.
