как снять шпиндель с вала на Panasonic RV31
шав
06-06-2005 17:48
Доброе время суток
Кто сталкивался с заменой двигателя шпинделя на DVD Panasonic RV31 прошу
помочь! Как лучше снять шпиндель с вала двигателя и сам двигатель.
Заранее благодарен, с уважением Антон
Rottor
Гость 80.179.*.*
06-06-2005 18:33
шав,
Если есть отверстия в шпинделе через них доступ к болтам крепления.
Пластмассовый шпиндель нужно разогреть феном он легко снимается.
Шпиндель с металлической втулкой подержи в морозилке затем втулку разогрей паяльником.
Если для посадки шпинделя на вал используется жидкий азот, то пролетаешь - это сварка.
Corsar
06-06-2005 18:55
Есть вариант, если менять шпиндель, то высверливаем отверстие d2mm прямо рядом с валом и он сам пойдет...
Список форумов » Видеомагнитофоны » как снять шпиндель с вала на Panasonic RV31
  • Panasonic NV-G50EE . ЛПМ ролик не доходит до вала
  • DAEWOO модель DVR-1989D двигатель вед. вала.
  • Daewoo DV-S103W.замена микросхемы двигателя ведущего вала.
  • PBI DVR-1000S Как снять пароль?
  • Как снять замок от детей в вм Grundig ???
